Текущее время: 19 апр 2024, 08:51
Заголовок сообщения: Re: 4good cl110 не включается Добавлено: 08 мар 2018, 11:46 |
osip писал(а): не пойму что заливать в 25lq16v Из того, что на скриншоте, напрямую - ничего не надо шить. Будет полный кирпич. Полноценной прошивки не видно в озвученных файлах.
osip
Заголовок сообщения: Re: 4good cl110 не включается Добавлено: 08 мар 2018, 13:57 |
Сообщения: 33 Откуда: Калининград
sya256 писал(а): Мда действительно я не то насоветовал) размеры отличаюся) Но хотяб указал что нужно родную сохранить Сейчас в мыло скину рабочую) спасибо, это слито с такого же ноута? не подходит, та же история ---------- Добавлено спустя 45 секунд: ---------- igils писал(а): osip писал(а): не пойму что заливать в 25lq16v Из того, что на скриншоте, напрямую - ничего не надо шить. Будет полный кирпич. Полноценной прошивки не видно в озвученных файлах. можно ли как то распаковать и получить прошивку?
osip
Заголовок сообщения: Re: 4good cl110 не включается Добавлено: 08 мар 2018, 14:25 |
sya256 писал(а): А ты уверен что дело в Биосе? Может у тебя чип в отвале? Или ещё что нибудь? Что с дежуркой по устройствам? чел прошивал биос. так что с дампом? с чего он слит?
Заголовок сообщения: Re: 4good cl110 не включается Добавлено: 08 мар 2018, 15:13 |
osip писал(а): можно ли как то распаковать и получить прошивку? Распаковывать там точно нечего - все файлы являются только частью прошивки. Какой частью - это вам должно быть виднее, т.к. они у вас есть, есть и бэкап, слитый с флешки. Вот и смотрите, сравнивайте. Веселее, вы в ремонте, здесь халявы нет.
Заголовок сообщения: Re: 4good cl110 не включается Добавлено: 05 апр 2018, 18:35 |
За месяц так и не сравнили: бэкап, и то, что вам дали здесь и официалы?
osip
Заголовок сообщения: Re: 4good cl110 не включается Добавлено: 06 апр 2018, 14:14 |
igils писал(а): За месяц так и не сравнилиЖ бэкап, и то, что вам дали здесь и официалы? бэкапа нет, биос уже пытались шить
Заголовок сообщения: Re: 4good cl110 не включается Добавлено: 06 апр 2018, 15:37 |
Непродуктивный разговор получается. Пытались шить мне говорит только о том, что это удалось на 100% и флешка пустая. Пока не посмотришь - не узнаешь. Про сравнение того, что дал sya256 и прислали официалы, вообще ни слова.
ttough
Заголовок сообщения: Re: 4good cl110 не включается Добавлено: 21 ноя 2018, 14:19 |
Сообщения: 29 Откуда: Татарстан
Принесли такой ноут, с жалобой не включается. С торца постоянно горел красный индикатор заряда, независимо от включенного зарядника. Включался с кнопки только при отключенном зарядном устройстве. В системе на подключение зарядника не реагировал, но АКБ заряжал. Заменил AXP288, включаться с кнопки перестал, но при замыкании PWRON на землю включается и выключается как нужно, в системе заряд показывает как нужно, на подключение зарядника реагирует загоранием красного индикатора.
2 и 3 контакты клавиатуры, как написано выше не реагируют на кнопку включения. Выход PWRON AXP288 до клавиатуры не звонится. Получается сигнал PWRON идет не сразу с клавиатуры ,а через что то. Схему бы...
deadgreek
Заголовок сообщения: Re: 4good cl110 не включается Добавлено: 27 май 2019, 20:02 |
Сообщения: 4 Откуда: тумазякский район грудинина
ttough писал(а): 2 и 3 контакты клавиатуры, как написано выше не реагируют на кнопку включения. Выход PWRON AXP288 до клавиатуры не звонится. Получается сигнал PWRON идет не сразу с клавиатуры ,а через что то. Схему бы... там не 2и 3 а 3 и 4 первые 2 дорожки пустые
