Текущее время: 16 апр 2024, 10:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: 4good cl110 не включается
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 18:40
есть данный ноут. включается- черный дисплей.собран на атоме, вместо диска EMMC. Пробую прошить биос, прислала поддержка, не пойму что заливать в 25lq16v. Или тут нужно распаковывать? шью минипро.
Изображение" alt="Изображение" class="resize_me" />
 Заголовок сообщения: Re: 4good cl110 не включается
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 19:05
BiosUpdate с расширением bin. А для достоверности сравни размер со своим дампом)
И свой перед прошивкой сохрани)
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 11:46
Из того, что на скриншоте, напрямую - ничего не надо шить. Будет полный кирпич. Полноценной прошивки не видно в озвученных файлах.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 11:52
Мда действительно я не то насоветовал) размеры отличаюся) Но хотяб указал что нужно родную сохранить :-):
Сейчас в мыло скину рабочую)
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 13:57
спасибо, это слито с такого же ноута?
не подходит, та же история
---------- Добавлено спустя 45 секунд: ----------
можно ли как то распаковать и получить прошивку?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 14:17
А ты уверен что дело в Биосе? Может у тебя чип в отвале? Или ещё что нибудь? Что с дежуркой по устройствам?
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 14:25
чел прошивал биос.
так что с дампом? с чего он слит?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 14:27
С ремонт-ауда :-):
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 15:13
Распаковывать там точно нечего - все файлы являются только частью прошивки. Какой частью - это вам должно быть виднее, т.к. они у вас есть, есть и бэкап, слитый с флешки. Вот и смотрите, сравнивайте.
Веселее, вы в ремонте, здесь халявы нет.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 15:39
по прежнему ищу дамп биоса 4good cl110
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 18:35
За месяц так и не сравнили: бэкап, и то, что вам дали здесь и официалы?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 14:14
igils писал(а):
За месяц так и не сравнилиЖ бэкап, и то, что вам дали здесь и официалы?
бэкапа нет, биос уже пытались шить
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 15:37
Непродуктивный разговор получается.
Пытались шить мне говорит только о том, что это удалось на 100% и флешка пустая. Пока не посмотришь - не узнаешь.
Про сравнение того, что дал sya256 и прислали официалы, вообще ни слова.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 10:40
Всем привет! Вот дамп считанный программатором EZP2010. Пользуйтесь.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 13:02
Опять принесли такой же 4good с теми же симптомами. Благо на этот раз есть такой же рабочий.
Итак, что делалось:
Дамп биоса с рабочего результата дал. Поменял флешки местами - с биосовской флешкой нерабочего рабочий включается
Снял дамп с EMMC и записал его в нерабочий. безрезультатно. Поставил поменял emmc местами - та же картина что и с биосом.
поменял на всякий случай местами мульты. то же самое.
Какие еще варианты? ревизия обоих плат одинакова (i5-3735f-b3.1) китайская наклейка с оборота отличается (p816I5-0582A-3150-1518 и p816I5-0582A-3150-0314
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 23:02
Имеется ноутбук 4good cl140. Проблема заключается в том что в данном ноутбуке совмещено кнопка включения на клавиатуру, то ест нет отдельной кнопки для включения. подскажите пожалуйста можно ли ноутбук включить другим образом без клавиатуры? Просто у меня не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 12:06
К стати, если у кого будет труп данного ноута, с удовольствием бы приобрел клавиатуру от него :) А то лежит такой аппарат с подлитой немного клавиатурой и не могу найти донора. Если что, писать в лс.
В сети
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 06:02
2 Достан
можно
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 21:53
я сегодня на cL100 клаву делал ,тоже не включался,клиент налил воды и дороги отгорели,пришлось разобрать клаву, и жидким серебром востановить дороги, правда геморно.а включение там 2и 3 контакт на клаве если смотреть со стороны платы то с права на лево считать
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 14:19
Принесли такой ноут, с жалобой не включается. С торца постоянно горел красный индикатор заряда, независимо от включенного зарядника. Включался с кнопки только при отключенном зарядном устройстве. В системе на подключение зарядника не реагировал, но АКБ заряжал. Заменил AXP288, включаться с кнопки перестал, но при замыкании PWRON на землю включается и выключается как нужно, в системе заряд показывает как нужно, на подключение зарядника реагирует загоранием красного индикатора.
2 и 3 контакты клавиатуры, как написано выше не реагируют на кнопку включения. Выход PWRON AXP288 до клавиатуры не звонится. Получается сигнал PWRON идет не сразу с клавиатуры ,а через что то. Схему бы...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 03:43
кинь соплю до клавы и незаморачивайся.
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 20:02
там не 2и 3 а 3 и 4 первые 2 дорожки пустыеИзображение
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп биос 4good cl110
VladimR
17 дек 2019, 13:12
VladimR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4good light am500 ищу DUMP
в форуме temp
i-fix
10 июл 2017, 20:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4GOOD Light Am500 Шасси (Main Board): Z3735F, нет изображения.
в форуме temp
Василий Прокудин
06 июл 2017, 10:27
Василий Прокудин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4good AM600 LTE Bios проверенный
в форуме temp
Vanderbit
25 авг 2017, 18:56
Vanderbit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 4GOOD People G503. Цикличная перезагрузка.
в форуме Китайские телефоны
Lokk
27 дек 2017, 15:42
perfolen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: milovidov.dl и гости: 4
