Текущее время: 24 апр 2019, 05:30
 Заголовок сообщения: Моноблок iRU 108 PC-A1801 Шасси (Main Board): 7115C V2.0 (белый)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 21:56
Доброго времени суток Всем, Всем Всем !!!!
Прошу помощи - нужен dump bios для Моноблока iRU 108 PC-A1801 Шасси (Main Board): 7115C V2.0
Пред история: принесли его с жалобой , что включается с "бубном". Один домушник, недолго думая, сдул биос (25L8005), считал, а потом пошёл искать дамп в инете. Конечно как и я ничего не нашёл, а значит надо было заливать то, что слил, а этот файл у него оказался битый. В итоге прибор на гране помойки.
http://remont-aud.net/dump/kompjutery_n ... 823?l4EKxj - Тут вроде заявлен дамп, но скачать целая история.
Народ, помогите пожалуйста по мере возможности.
Качать с форума не могу, долбить флуд не буду.
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок iRU 108 PC-A1801 Шасси (Main Board): 7115C V2.0 (белый)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 22:05
На оф. сайте тоже нет? Для поиска нужен код товара.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 23:05
Наклейку оторвали, в месте с кодом, наклейки в ну три блока не подходят.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 01:35
Гугл выдал картинку наклейки ужасного качества, но может поможет. Код товара кажись 645009.
Дамп по ссылке Вам на email отправил.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 17:09
Благодарю за дамп, теперь есть возможность двигаться.
Про номер продукта - посмотрел вроде описание такое, только "хохлома". Ответ там такой скопировал текст -
"Официальный ответ компании:
попробуйте выполнить сброс CMOS(отключите батарею биоса замкните контакты в гнезде акб,и нажмите кнопку включения раз 10-15 чтобы ушло напряжение с конденсаторов,далее подключите питание запустите моноблок. биос в базе не нашел."
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 22:44
Народ, а с Вашего форума viewtopic.php?f=35&t=36518 можите дампик кинуть на мыло? ну так для кучи.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 23:06
Прошивку с http://remont-aud.net залил, аппарат не запустился.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 17:17
Попробуйте списаться с самими IRu? Возможно поделятся биосом, вроде как это не такой уж и секретный материал в отношении материнок.
"Схемы нет, но вы держитесь" :)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 16:24
100% рабочий дамп.
backup - тоже на всякий случай скинул. Это то, что было залито с завода
Продублировал на почту)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 22:35
Спасибо, попробую отпишусь обязательно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка Моноблок IRU 108
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
Mtestt
22 сен 2015, 08:52
Mtestt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок IRU 108 нет изображения, есть тест матрицы
в форуме temp
clydel
05 апр 2018, 13:36
clydel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4GOOD Light Am500 Шасси (Main Board): Z3735F, нет изображения.
в форуме temp
Василий Прокудин
06 июл 2017, 10:27
Василий Прокудин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG 22LN450U Шасси (Main Board): LD31T EAX65077504(1.0),нужна прошивка NAND
68years
12 фев 2019, 12:44
68years Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SUPRA STV-LC1522W (V1J02) Шасси (Main Board): SP208ESA HK-7050A-V2.08-E
в форуме LCD
Verusss
540
25 янв 2019, 15:31
mouse-killed Перейти к последнему сообщению
Реклама
