Текущее время: 24 апр 2024, 16:53
INsaite
Заголовок сообщения: Asus F5R нет инициализации Добавлено: 05 апр 2018, 13:02 |
Зарегистрирован: 27 дек 2017, 18:32 Наличности на руках: 31.03
Сообщения: 69 Откуда: Черкассы
Ноутбук Asus F5R пришел с проблемой нет изо. При нажатии на кнопку включения индикатор загорается, и на этом все. Кулер не крутится. Подключил пост карту, показывает пост код 0. Решил прошить биос флешка PM39LV040, ДАМП считал, скачал с оф сайта последний дамп, начал прошивать, при прошивке выбивает ошибку. Решил что флешка битая, взял другую флешку, результат тот же, после чего решил залить дамп со старой флешки на новую, записался без проблема, и в родную флешку перезаписывается, но дампы с оф сайта не хотят зашиваться.
В чем проблема?
Заголовок сообщения: Re: Asus F5R нет инициализации Добавлено: 05 апр 2018, 22:55 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,535.11
Сообщения: 11498 Откуда: Ульяновск
Edn писал(а): Что то в дампе не нравится Вашему прогеру Это - из области фантастики. А вот то, что переходник из комплекта не супер, да выводы у микросхемы чистить надо - это факт. Как и факт то, что данный программатор с такими флешками работает намного хуже, чем мой BiDiPro.
Заголовок сообщения: Re: Asus F5R нет инициализации Добавлено: 06 апр 2018, 15:17 |
Сообщение не в тему Стечение обстоятельств, на которое не стоит обращать внимание. Программатору без разницы набор данных в файле прошивки. Он просто шьет то, что дают, без анализа содержимого.
INsaite
Заголовок сообщения: Re: Asus F5R нет инициализации [РЕШЕНО] Добавлено: 11 апр 2018, 14:03 |
Прошил биос стареньким програматором Willem. Тему можно закрывать. ! | igils писал(а): | Так закрывайте, это - ваша обязанность. Есть соответствующие кнопки / галочки. |
