Текущее время: 16 апр 2024, 08:58
 Заголовок сообщения: Asus F5R нет инициализации
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 13:02
Ноутбук Asus F5R пришел с проблемой нет изо.
При нажатии на кнопку включения индикатор загорается, и на этом все. Кулер не крутится.
Подключил пост карту, показывает пост код 0.
Решил прошить биос флешка PM39LV040, ДАМП считал, скачал с оф сайта последний дамп, начал прошивать, при прошивке выбивает ошибку. Решил что флешка битая, взял другую флешку, результат тот же, после чего решил залить дамп со старой флешки на новую, записался без проблема, и в родную флешку перезаписывается, но дампы с оф сайта не хотят зашиваться.
В чем проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Asus F5R нет инициализации
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 13:57
Каким программатором шьете? Какая ошибка при записи?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 14:13
Error! Address:0x040000 Buffer Data:0x30 Verify:0x20
Программатор MiniPRO TL866CS
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 14:51
Ради интереса скачал и прошил старым чипстар турбо, все ОК. Что то в дампе не нравится Вашему прогеру
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 22:55
Это - из области фантастики. А вот то, что переходник из комплекта не супер, да выводы у микросхемы чистить надо - это факт. Как и факт то, что данный программатор с такими флешками работает намного хуже, чем мой BiDiPro.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 12:06
Но старый дамп то у него шьется, вот в чем засада
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 15:17
Сообщение не в тему
Стечение обстоятельств, на которое не стоит обращать внимание.
Программатору без разницы набор данных в файле прошивки. Он просто шьет то, что дают, без анализа содержимого.
 Заголовок сообщения: Re: Asus F5R нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 14:03
Прошил биос стареньким програматором Willem.
Тему можно закрывать.
 ! igils писал(а):
Так закрывайте, это - ваша обязанность. Есть соответствующие кнопки / галочки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F5R (Asus F5R Rev: 2.3) То включается, то нет
Blackevolution
15 фев 2016, 22:13
Blackevolution Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F5R (Asus F5R) Дежурка есть, других напряжений нет
nepereversheniy
17
3696
12 май 2018, 10:45
nepereversheniy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F5R (F5R rev 2.3) загораются биоды вай-фай и блютуз
sash1993
30 июн 2017, 10:37
shumahher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus f5r (f5r) пост код d4
pinya000
05 фев 2015, 00:49
cumelsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F5R (F5R) нет картинки на матрице
raduno
29 июл 2015, 17:44
raduno Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Александрvvv, Boris_k77, Google [Bot], ruzalit, SKILL и гости: 13
