Текущее время: 24 май 2019, 02:13
 Заголовок сообщения: Ремонт Razer Blade 14” RZ09-0195 GTX1060
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 01:31
Всем привет. Пришел такой ноут на ремонт не вкл. Кз 5ом по 1.35в питания памяти и оно же питает видечип. Сгорел транзистор и пустил туда 19в. Транзистор aon6992, их стоит 2шт в параллели. Сгоревший снял и ноут начал включаться, в диспетчере дискретное видео gtx1060 с восклицательным знаком. Драйвера переустанавливались. Заменил все микросхемы памяти на точно такие же, сопротивление стало норм 50ом. Все равно дискретное видео не заработало. Ну думаю видику хана. Хоть все питания в норме и сопротивления тож. Родной стоял N17E-G1-A1. Подвернулась видеокарта от стационарника geforce gtx1060 6gb - точто как и в ноуте по характеристикам, но там чип gp106-400-a1. Решил его поменять. Запустился ноут, зашел в диспетчер, а там пишется стандартный видик майкрософт и восклицательный знак. Я нажал обновить драйвера через интернет. Нашлись дрова и показало gtx1060. Думаю все суппер. Попросило перезагрузиться и все. Теперь крутит по кругу что надо восстановить систему и тд. Нажал восстановить и вернулось назад тоже в диспетчере устройств что и было. Что делать? Возможно както этот чип заставить работать?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Razer Blade 14” RZ09-0195 GTX1060
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 23:45
VEN_? DEV_ у этих чипов одинаковые? нужно где-то посмотреть. Если отличаются? придется редактировать bios. Но скорее всего чипы отличаются.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Razer Blade 14 RZ09-0195 LED blacklight circuitry
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
ngvuanh
08 мар 2018, 19:21
pereuda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужен дамп на Razer-RZ09-0195(Betty_R6_MB)
sergey0102
19 апр 2018, 01:27
ngvuanh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RAZER RZ09-0195(Betty_r6_MB) нет инициализации.
eaeana
358
08 фев 2019, 14:20
eaeana Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужен дамп на Razer-RZ09-0195(Betty_R5_MB)
в форуме temp
Rizhik356
869
18 мар 2018, 20:31
Rizhik356 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RAZER rz09-0195 (Betty_r6_MB) нет реакции на кнопку включения.
hans_alex
10 мар 2018, 14:36
Реклама
