Текущее время: 19 янв 2019, 01:10
 Заголовок сообщения: pegatron byt-p1 нужен bios
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 10:48
неттоп, micro Xperts
материнская плата - pegatron byt-p1 rev1.02
процессор SR1UU (Celeron J1800)
все нужные питания для запуска присутствуют.
При нажатии на кнопку вкл - 3.3v пропадают, но реакции нет.
Нужен биос для него
флешка MX25U6435F
 Заголовок сообщения: Re: pegatron byt-p1 нужен bios
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 22:54
С большой долей вероятности, прошивка здесь ни при чем.
В сети
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 12:57
процессор заменен, шим процессора заменен.. питание на сам процессор поднимается, но питание на видео процессора не поднимается, на сколько я знаю, оно поднимется после того, как все проинициализируется.. самое разумное, что приходит в голову, надо шить для начала.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 16:48
имеется похожая плата, помогите дампом биоса, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 18:28
Купил на молотке Pegatron Saishiat2 Celeron J1800.
Сдернул биос (версия 0309), отсутствует режим загрузки CSM.
Предполагался как второй пк, серфинг/кинцо.
7-ку не поставить, 10-ку не хочу
В этом обзоре DEXP Mercury P100 на скринах версия биоса 0314 и CSM есть.
Техпод декспа отфутболил к техподам днса, днс ингорит.
У iRU есть идентичная модель 113 CEL J1800, техпод так же ингорит.
Пока лежит без дела.
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 10:00
Вы нашли Bios версии 0314 или 0402?
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 12:00
не все так просто как кажется, биос 0402 шел в составе VENUS L6 ION3 Celeron 1037U ставился поверх 0202D ([хотя на матери чипак один и тот же NM70-P1,к тому же если шить с флешки то еще нужно было потанцевать с бубном что бы отключить ME
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 12:04
urec писал(а):
Вы нашли Bios версии 0402
почти, осталось как то его вытащить с рабочего компа к которому доступ с любых носителей запретили, облака отрубили, почтовые вложения больше 3мб тоже не проходят :) издеваются на работе как хотят !!!
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 12:41
может RARом порезать?
---------- Добавлено спустя 2 часа 19 минут 1 секунду: ----------
Мне прислали с одного СЦ версию 313, пытаюсь открыть при помощи AFUWINGUI v3.09.03.1462, говорит: "0-Successfully completed"
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 15:24
может быть скините 313 я его зашью программатором посмотрю как работает!
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 18:08
Отправил в личку. Отпишитесь плз, как прошло и есть ли там CSM.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 10:31
Там микросхема 25U6435 она на 1.8в на моем программатере не шьется буду собирать схему для перепрошивки!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 12:48
читаем инструкцию, если шьете с флешки !
биос 0402 от IRU и инструкция тут https://yadi.sk/d/x-KfVoGY3XDw5k
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 14:19
Ekimd4 кинул в личку 0313
На неттопе Pegatron Saishiat2 Celeron J1800 старт успешный.
CSM присутствует.
7-ка встала в полный рост.
Использовал прогер CH341A с клипсой.
Продублировал тут.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pegatron byt-x1 j1800 bios
selmanla2
18 май 2017, 13:09
selmanla2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pegatron BYT-X1 J1800 Вопрос по замене проца
MisterAlex
17 фев 2017, 14:29
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pegatron IPPEL-DB BIOS
eugen112
24 окт 2013, 12:14
eugen112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pegatron IPPEL-DB V1.03 BIOS
stasdenis
18 янв 2016, 09:47
stasdenis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0800931 (Pegatron C17A) Ищу BIOS и EC для DNS 0800931 (Pegatron C17A)
в форуме DNS
igorx
14
6604
02 фев 2017, 12:38
funksion7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kopychev и гости: 3
Реклама
