Текущее время: 28 мар 2024, 13:26
hunter_nick
Заголовок сообщения: МОНОБЛОК замена экрана Добавлено: 18 июн 2018, 20:01 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 30,527.41
Сообщения: 5321 Откуда: Чебоксары
попался моноблок Lenovo 520-24AST клиент очень хочет замену экрана, разбили. матрица стоит LM238WF2 SS K1 http://www.panelook.com/LM238WF2-SSK1_L ... 28305.htmlна али стоит около 12000. но боюсь за нашу доставку можно ли купить монитор с такой диагональю и переставить? как можно узнать какая стоит матрица без разбора вот с какой хочу попробовать, заказать https://www.citilink.ru/catalog/compute ... s/1021435/
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: МОНОБЛОК замена экрана Добавлено: 19 июн 2018, 13:12 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 479.61
Сообщения: 2244 Откуда: Дзержинск
hunter_nick писал(а): как можно узнать какая стоит матрица без разбора никак.
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: МОНОБЛОК замена экрана Добавлено: 19 июн 2018, 14:30 |
KcapDac писал(а): hunter_nick писал(а): как можно узнать какая стоит матрица без разбора никак. только рисковать?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: МОНОБЛОК замена экрана Добавлено: 19 июн 2018, 14:33 |
hunter_nick писал(а): только рисковать? да, у них и распиновка может отличаться, разъемы подсветки разные штуки 3 вида + напряжение подсветки отличается. Это не ноутбучные матрицы где всё под одну гребёнку. Напиши в акодис или BlackDoc подберут может чего, или привезут.
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: МОНОБЛОК замена экрана Добавлено: 21 июн 2018, 14:55 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
Написал в ЛС - дубль и сюда: На данную матрицу у меня нету даташита, поэтому не могу придумать аналог. Пришлите плз на avkosten@yandex.ru - попробую подобрать.. 1. Хорошие фото матрицы с обоих сторон 2. Хорошие фото разъёмов данных и подсветки. 3. Пришлите наименование аппарата(попробую на него service manual найти) 4. Измерьте питание матрицы(скорее всего 5 вольт, но может быть и 12 вольт) 5. Измерьте питание подсветки и распайку разъёма (там что-нить типа катод-катод-анод-анод-NC-катод - это если 3 стринга задействововано)
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
zettabyte
Заголовок сообщения: Re: МОНОБЛОК замена экрана Добавлено: 21 июн 2018, 20:24 |
Зарегистрирован: 29 янв 2014, 11:11 Наличности на руках: 61.61
Сообщения: 393 Откуда: Cherepovets
Вам нужен монитор LG 24MP58D. Исходя из отзыва:
В погоне за массовым пользователем LG продолжает удешевлять и упрощать бюджетный сегмент. LG 24MP58D жертва именно такого эксперимента, используя массовую матрицу LM238WF2 имеющую 6 бит + FRС вытягивают цветовой охват до 70 % но это в идеале. Будьте готовы когда принесёте с магазина повозиться с настройками ибо по умолчанию все скручено на максимум яркости. Засветы присутствуют равно как и КЭ. Скорость реакции в 14gtg дабы не завышать стоимость решили не разгонять, шлейфы присутствуют и сопоставимы с матрицами других производителей на 7-10мс. Вот чего не хватает нынешним дешёвым IH-IPS так это белого и чёрного, их тут нет и не может быть ,как и оттенков тёмного. Зерно в 92 глянцевые детали корпуса начинают со временем раздражать но с этим приходиться мирится ибо следующий старший класс мониторов стоит уже на 10 тысч дороже. Кому могу рекомендовать монитор, ну разве что для офиса или школы или скайп. Мои настройки яркость 45, контрастность 70, цветовая гамма 1, режим изображения тёплый, автояркость выкл. как и улучшалки, чёрное на 50 добиться полного отсутствия "грязи" на белом не получалось.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: МОНОБЛОК замена экрана Добавлено: 22 июн 2018, 10:28 |
hunter_nick писал(а): можно смело заказывать? на прошлой работе делали "спец изделия" из моноблоков. Так вот в двух одинаковых моноблоках могут быть разные матрицы, что было в наличии из того и слепили, характеристики одни, а матрицы разные.
