https://vlab.su/
SAMSUNG R730 выключается через 10 секунд
https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=74568
Страница 1 из 1
Афоня [ 08 апр 2018, 09:18 ]
Заголовок сообщения:  SAMSUNG R730 выключается через 10 секунд
Здравствуйте форумчане. Попал ко мне ноутбук SAMSUNG R730 проблема такая, после нажатия на кнопку включения ноутбук включается картинка появляется и секунд через 10 пропадает картинка, после выключается с кнопки и можно снова включать но повторяется таже беда. Начал смотреть в чем проблема обнаружил что после пропадания картинки отсутсвует питание процессора, осмотрел шим tps51620 пропаял его показалась подозрительной пайка. После пропайки ноутбук начал включаться работать без всяких проблем но предыдущая неисправность временами появляется. Питания проца реализованно на двух плечах так вот собственно в чем вопрос на одном плече питание 1 вольт а на втором 0,6 вольт.
Замеры на шиме tps51620
31 нога PGOOD - 3.29 вольт
34 нога VR_ON - 3,33 вольт
30 нога DRVH1 - 13.90 вольт
21 нога DRVH2 - 13.11 вольт
27 нога DRVL1 - 3.25 вольт
24 нога DRVL2 - 3.14 вольт
26 нога V5IN - 5.10 вольт
На затворах транзисторов Q4 13.6 вольт, Q3 10.6 Вольт.
Это беда с шимом или что может давать такой эфект.
Если нужно могу сделать фото какой сигнал выдает шим с помощью осциллографа.
Выключения пока нет по этому замеры сделать не могу но они появляются.
Материнская плата BREMEN-UL REV 1
igorimpuls [ 08 апр 2018, 12:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: SAMSUNG R730 выключается через 10 секунд
Обратите внимание на конденсаторы EC509, EC2, EC1 по питанию CPU_CORE. Как вариант их заменить на заведомо исправные. Чтобы исключить эту сторону.
Афоня [ 08 апр 2018, 16:25 ]
Я думал на них, но после пропайки шима как то перестал на них грешить. Хорошо по пробую их заменить.
Афоня [ 08 апр 2018, 23:13 ]
Керамику всю заменил это 16 шт на 4 шт танталовых конденсатора 330мкф еср 0,28, ес1 и ес2 проверил емкость в порядке и сопротивление 0,28ом
Афоня [ 09 апр 2018, 20:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: SAMSUNG R730 выключается через 10 секунд  [РЕШЕНО]
Тему можно закрывать обошелся заменой конденсаторов и пропайкой шим
http://www.phpbb.com/
