Текущее время: 19 янв 2019, 01:17
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Zet (YEPO N737S) Помогите сбросить биос
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 18:08
Всем добра!
Есть ноутбук (похоже клон клона) нонэйм с названием zet:
Похоже на вот это:
YEPO N737S
Материнская плата JHW1301 Revision 5.0
Биос-флэш: Winbound 25q64wsig (8МБ)
В общем померла винда 10. В биосе чего то мутили с загрузчиками, "случайно" выключили USB (xHCI). ..уки!!!
В общем отключили USB в биосе и сохранили :-(. Теперь аппарат неуправляем. Никаких батареек смос внутри нет, все настройки в флэше.
Сделал на ардуине прошивальшик для 1.8 флэшек 25x, но нету биоса. НИГДЕ не могу найти (есть у китайцев за бабки, которые фиг как его знает перевести)
Может кто сталкивался с этим аппаратом и совершенно случайно завалялся биос для указанной ревизии.
Если нет, то чё?- всё? Можно считать старый биос (Insyde H20) и отредактировать, а потом залить обратоно? Кто-нибудь пробовал? Посоветуйте что-нибудь? Пжжжалуйста :ki_ss:
Спасибо всем
 Заголовок сообщения: Re: Zet (YEPO N737S) Помогите сбросить биос
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 10:14
При отключенных USB портах, клавиатура все равно должна работать, а если просто попробовать в биос зайти?
Возможные сочетания клавиш: FN+Esc, Esc, Fn+F2, Fn+F12, Ctrl+Esc
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 10:29
Ничего из перечисленного не работает
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 11:01
Я провел опыты и слил дамп с ноута с вкл. usb и откл. И сравнив увидел что все изменения в дампе находятся в области МЕ региона. значит заменой МЕ регионом вопрос должен решится.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 11:35
Звучит обнадёживающе
Но допустим, я сливаю дамп биоса, нахожу ME регион.
Теперь два варианта:
1. Либо внести изменения в область существующего региона (но куда и по каким адресам?)
2. Либо заменить весь регион на заведомо "корректный" (которого у меня также нет?)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 13:11
Заблокирован
z3735 атом жеж, клава там тоже усб :hi_hi_hi:
---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ----------
ищи бивус с таких же планшетов, шото да должно подойти.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 13:17
В том и проблема, что не могу найти
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 13:54
Всё описано в теме BIOS распаковка\правка. Репозитории ME регионов есть на win-raid.com там же все версии FITC. Так что в чистке ME проблемы нет никакой.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 13:55
Заблокирован
дык ты сначала найди планшеты на таком проце, а потом ищи от них биусы
---------- Добавлено спустя 43 секунды: ----------
многие прямо лежат на оф. сайтах устройств.
Воть пачка биусов тоби
Вложение:
Atom_Z3735.rar
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 14:28
Спасибо!!!
Буду всё это изучать
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 16:06
Скиньте ваш Dump я заменю МЕ регион вытащенный из предложенных (Lapot2)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 16:54
Я пока его ещё не дампил. Выявились некоторые проблемы с программатором.
Как только отлажу программатор, сдамплю и скину
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 10:37
grin7899 писал(а):
Похоже на вот это:
YEPO N737S
не такая редкая флэшка, ищи лучше
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 16:32
Программатор случаем не "тритон" ?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 10:46
Добрый день!
Не тритон. Самосборный программатор на LPT. Сначала собирал на ардуине, но что-то пошло не так.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 01:40
Добра всем!
Вообщем считал биос. Посмотрел Me Analayzer-ом версию, ревизию. С win-raid скачал нужную ревизию TXE региона и версию FITC (для Bay Trail)
Запустил FITC, прочитал свой биос, сохранил конфиг *.xml. Закрыл FITC. Подменил TXE регион (.\Decomp\TXE region.bin). Запустил FITC, открыл сохранённый *.xml. Построил образ. Посмотрел Me Analayzer-ом, всё совпало кроме версии FITC (ну так и должно быть).
Снял блок записи, отчистил биос, залил новый, верифицировал с залитым образом - всё ок.
Впаял биос. Запуск есть, реакции на родную клаву на внешнюю клаву 0.
Бум.
Хелп. :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 11:29
Похоже, что пользовательские настройки хранятся в NVRAM, NVRAM находится в BIOS Region, BIos Region надо читать и править, чем-то похожим на UEFITool
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 21:50
Промежуточный успех достигнут. Удалось сбросить до дефолтных настройки.
Похоже, что многострадальный Zet, Yepo737s, ezbook2 на процессорах z3750f имеют один и тот же дизайн платы. Биос там тоже схожий. По этой *ссылке* выложен дамп для модели ezbook2 с флэшем 128Мб. Утилитой для Insyde H20EZE показывает одинаковую версию региона и биос для еzbook2 и zet - JHW1301V14. Так как у меня флэш 64мб, пробовал просто менять биос регион. Не прокатило. Тогда при помощи UEFI Tools заменил весь том хранящий NVRAM - FFF12B8D-7696-4C8B-A985-2747075B4F50 на тот который из биоса по ссылке. Том имел одинаковый размер. USB заработали.
Ноут вернулся в иходное состояние. В Windows - бесконечный луп. В Windows Boot Loader - отсутствие USB загрузочных устройств,что как утверждают и было первопричиной копаний в настройках. Windows Boot Loader не показывает никаких загрузочных устройств. Хотя в меню "загрузить из файла" флэшки есть. Пробовал их по разному форматировать и с MBR и UEFI и с FAT и с NTFS - одно и то же, устройства отсутствуют, и загрузку с EFI файла и SD карты. Сталкивался с похожими сообщениями на форумах.
Пробовал поиграться с H20EZE - вообще переставало работать.
Дальнейшее копание в биос я видимо уже не осилю, там походу требуются не дюжие знание ассемблера и программной реализации данного вида UEFI с Secure Boot.
Да и флэшка под конец приказала долго жить, не выдержав многочисленных отковыриваний.
Заказал новую.
Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. YEPO N737S-V6.0 (2+32G) необходим BIOS
в форуме temp
zaglyadin
28 июн 2017, 06:36
zaglyadin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как сбросить биос Mediacom W700 model:M-WPBW700
cooljoker
10 дек 2018, 12:50
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите сбросить пароля на Falcon Eye model: FE-104n
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
Talemir
26 апр 2017, 23:52
Talemir Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo v330-15IKB (Wistron lv315kb mb ) Помогите сбросить пароль
nout-remont
197
05 окт 2018, 11:38
nout-remont Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire p3-171 (DAEE3MB1AE0 REV e) Помогите сбросить пароль BIOS
pcm-nn
10 авг 2017, 11:54
pcm-nn Перейти к последнему сообщению
Реклама
