Текущее время: 23 мар 2019, 11:17
 Заголовок сообщения: Asus K95VB (ZAY90 LA-A681P Rev.1 ) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 14:23
ZAY90 LA-A681P Rev 1 при включении загорается светодиод горит 4-5 сек и гаснет изо нет куллер не крутит .Пробовал менять проц. прошивал биос .Дежурка 5 и 3.3в на плате присутствует .Схемы нет.Пост карта даже не загорается. Куда копать?
---------- Добавлено спустя 4 часа 48 минут 59 секунд: ----------
добавлю что на микросхеме биоса при включении питание не появляется
 Заголовок сообщения: Re: Asus K95VB (ZAY90 LA-A681P Rev.1 ) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 19:32
Проверяйте условия старта - viewtopic.php?p=62203#p62203
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 20:50
тогда, какой смысл его прошивать?
Мульт шейте.
Кто у нас чарджер, что он говорит? Lid можно проверить.
Попробовать запустить на батарее.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 18:57
Ноутбук пролежал какое то время!! И стал включатся ,индикатор включения не гаснет куллер не крутится изображения нет. Напряжение на микросхеме биоса имеется .Биос прошивал изменений нет .Прошу помочь схемой. Скачать сдесь не могу.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 20:28
Сообщение не в тему
Не стыдно при регистрации с 2014 года такое писать?
Даже не так - теме скоро год. Раз в неделю кому-то помочь в темах, и то больше наберется.
Есть такая профессия...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 12:36
Нет не стыдно.))) Просто не работал какое то время были проблемы со здоровьем.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 14:49
А где вы увидели на форуме схему? Я вот не вижу.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 19:48
Вы правы.Перепутал с Asus K95VB boardview .Пробовал шить мульт китайским CH341 программой postal3 ,правда без платы генератора 4МГц (пока не собрал его еще) на включенном ноутбуке питание на мульте 3.3в бралось с платы ноутбука .Программа мульт видит читает и вроде пишет, только очень долго минут 20 чтение и запись также, 42 ногу посадил на землю, при этом светодиод включения не загорается но питание на мульте присутствует. Изменений после прошивки нет. Завтра сравню дампы может он и не записывает его вовсе .При отключении 42 ноги мульта от земли светодиод загорается кулер не крутится изображения нет.Питание 3.3 и 5в на плате есть силовые напряжения не появляются.Может без генератора мульт не шьется? Как то долго кажется процесс проходит более 20 мин. Или это нормально.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K95VB-VZ010H (ZAY90 LA-A681P) Прошу помочь дампом под программатор Asus K95VB-VZ010H
as555
18 дек 2015, 18:27
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K95VB-YZ009H (ZAY90 LA-A681P) Помогите опознать элементы.
sergeevrs
08 авг 2018, 19:52
sergeevrs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K95VB-VZ010H (ZAY90 LA-A681P) Прошу помочь дампом под программатор
as555
18 дек 2015, 13:58
Psy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K95V (ZAY90 LA-A681P) Boardview
Котеус
17 июл 2018, 23:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus a95v a95vb (zay90 la-a681p) проблемы с прошивкой KB9012QF A3
coretek
1840
31 авг 2016, 19:20
coretek Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: merdoc, Vladislav15 и гости: 3
Реклама
