ноутбук ASUS N53S переделать на UMA https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=76481 |
serjio11 [ 28 май 2018, 23:35 ] | |
Заголовок сообщения: | ноутбук ASUS N53S переделать на UMA |
Здравствуйте! На ремонте ноутбук ASUS N53S платформа N53SV Rev:2.2 Дискретное видео N13P-GL2-A1 ХАБ BD82HM65 Ноутбук включается, при этом отсутствует изображение. Прошил биос изо появилось, но не становится драйвер на дискретное видео. Клиент согласился остатся на процовой графике. Подскажите пожалуйста как переделать на UMA данную платформу |
vinservice [ 28 май 2018, 23:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ноутбук ASUS N53S переделать на UMA |
serjio11 писал(а): как переделать на UMA данную платформу Снять дросселя PL8500 и PL8501 |
vldmrdnpr [ 28 май 2018, 23:54 ] | |
Сообщение не в тему vinservice, я за 30 сек нашел, как минимум, 3 темы по переделке. ТС, видимо, погуглить устав не позволяет. |
vinservice [ 29 май 2018, 00:02 ] | |
vldmrdnpr Согласен. Но, лишний раз пинать к гуглу просто не охота. Думаю с данной темы ТС сделает адекватные выводы. А вообще такие мелочи как UMA уже должны быть высечены в коре головного мозга. |
serjio11 [ 29 май 2018, 01:11 ] | |
В Гугле искал и в одном месте (не на Vlab) я действительно увидел, что нужно снять дроссели. Хотелось чтобы это подтвердилось. Был у меня один случай где я с платы снял видео её память шим и, как мне казалось, отключил графику надолго, на всегда. Через неделю плата вернулась с КЗ, был пробит один из транзисторов DC-DC графики которые я не снял... Спасибо за ответы! |
Vies [ 02 июн 2018, 21:24 ] | |
Драйвер с оффа пробовал ставить на дискретку? Видео память проверял? |
FatalError [ 03 июн 2018, 10:23 ] | |
serjio11 писал(а): Прошил биос изо появилось, но не становится драйвер на дискретное видео. Может просто БИОС от другой модификации? |
