Текущее время: 28 мар 2024, 14:49
 Заголовок сообщения: V-lazer ультра бук (неизвестной модели)(TU131 NPB VER:D)
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 18:27
Купил на барахолке данный аппарат, он не включался, не заряжал батарею.
При вскрытии обнаружил 2 перепаянных флэшки и менявшийся хаб.
Прошил флешку(25l512) мульта(kb3930qf) вот этим download/file.php?id=82174, бук начал заряжать батарею, поднял основную напругу дежурки 5v(до этого были только LDO 3v, 5v и 3v основной дежурки), не реагировал на кнопку.
Прошил флэшку биоса, стал реагировать на кнопку.
Без оперативной памяти поднимаются все напряжения, кроме vgfx, есть сигнал main power ok, греется проц(прямоугольный i3 третьей помоему серии, модель смогу назвать позже), хаб(hm76), крутит кулером, при долгом удержании кнопки гаснет.
С памятью так же включается, поднимает напряжения кроме vgfx, тут же гаснет и так по кругу.
При запуске есть короткий обмен на основной флэшке, четверть секунды.
Сопротивление основной линии проца около 2.5Ом vgfx так же около 2, 2.5 ом.
Шим проца isl 95837, даташита на него конкретно не нашёл, он такой же по выводам как isl 95835? Кусочек схемы с этим шим был бы кстати.
Пока мыслей только две, либо прошивка не подходит, либо с шим проца что то не так и нет его пауергуда.
Ищется прошивка на такой аппарат (алюминиевый корпус, 13", с закосом под мак бук без опознавательных знаков), в сети нашёл упоминания клонов этого бука под разными именами, интересно кто же таки производитель этого чуда техники.
Пауер секвенс на такую плату то же был бы очень кстати, на ней часть тест поинтов подписана, часть нет.
 Заголовок сообщения: Re: V-lazer ультра бук (неизвестной модели)(TU131 NPB VER:D)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 23:26
NetFix
посмотрите для начала наличие напряжений на схеме в лс.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V-Lazer (остальных данных нет) (MB NPB Ver:D) Нужен БИОС
в форуме Clevo
clydel
23 окт 2018, 08:46
kolua74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Корейский "MacBook" U33X (TOP TU131 MB NPB VER:D)
в форуме temp
vovik_1
04 апр 2018, 10:29
mae4tro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему на TOPSTAR TU131-MB-NPB VER. D
krugliy
20 апр 2018, 17:40
krugliy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 810 G2 (Intel ) Ультра бук HP EliteBook 810 G2: пароль на BIOS и Ругаеться на модуль WWAN
vicalexpro
19
11724
09 янв 2018, 14:29
nachbar4517 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ультра апгрейд старых радеонов или вопрос к знатокам редактора БИОС.
Happyjew
03 янв 2022, 13:05
Happyjew Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ba3Rmba и гости: 8
