https://vlab.su/
V-lazer ультра бук (неизвестной модели)(TU131 NPB VER:D)
https://vlab.su/viewtopic.php?f=251&t=76518
Страница 1 из 1
NetFix [ 29 май 2018, 18:27 ]
Заголовок сообщения:  V-lazer ультра бук (неизвестной модели)(TU131 NPB VER:D)
Купил на барахолке данный аппарат, он не включался, не заряжал батарею.
При вскрытии обнаружил 2 перепаянных флэшки и менявшийся хаб.
Прошил флешку(25l512) мульта(kb3930qf) вот этим download/file.php?id=82174, бук начал заряжать батарею, поднял основную напругу дежурки 5v(до этого были только LDO 3v, 5v и 3v основной дежурки), не реагировал на кнопку.
Прошил флэшку биоса, стал реагировать на кнопку.
Без оперативной памяти поднимаются все напряжения, кроме vgfx, есть сигнал main power ok, греется проц(прямоугольный i3 третьей помоему серии, модель смогу назвать позже), хаб(hm76), крутит кулером, при долгом удержании кнопки гаснет.
С памятью так же включается, поднимает напряжения кроме vgfx, тут же гаснет и так по кругу.
При запуске есть короткий обмен на основной флэшке, четверть секунды.
Сопротивление основной линии проца около 2.5Ом vgfx так же около 2, 2.5 ом.
Шим проца isl 95837, даташита на него конкретно не нашёл, он такой же по выводам как isl 95835? Кусочек схемы с этим шим был бы кстати.
Пока мыслей только две, либо прошивка не подходит, либо с шим проца что то не так и нет его пауергуда.
Ищется прошивка на такой аппарат (алюминиевый корпус, 13", с закосом под мак бук без опознавательных знаков), в сети нашёл упоминания клонов этого бука под разными именами, интересно кто же таки производитель этого чуда техники.
Пауер секвенс на такую плату то же был бы очень кстати, на ней часть тест поинтов подписана, часть нет.
PussyMonsta [ 02 июл 2018, 23:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: V-lazer ультра бук (неизвестной модели)(TU131 NPB VER:D)
NetFix
посмотрите для начала наличие напряжений на схеме в лс.
http://www.phpbb.com/
