Текущее время: 29 мар 2024, 04:41
IOD
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 P40f (FX3MC REV:A00) пищит 8 раз Добавлено: 01 ноя 2018, 14:09 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,553.76
Сообщения: 4418 Откуда: Ковель
Aleksbek писал(а): обнаружен сгоревший конденсатор EC9717 Снимите/замените его и замерьте сопротивление на линии DCBATOUT.
Aleksbek
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 P40f (FX3MC REV:A00) пищит 8 раз Добавлено: 01 ноя 2018, 14:22 |
Зарегистрирован: 08 окт 2014, 15:08 Наличности на руках: 78.98
Сообщения: 389 Откуда: Украина
Снял замерил , вроде по началу было омное, смотря на схему не как не мог понять как так это линия силового питания и если там 2 ома то ноут не должен был стартовать, взял еще раз его включил ноут стартанул опять пищит 8 раз, отключил замерил а оно само стало килоомное. Не пойму как такое может быть.
Еще вопрос я так понимаю там стоял 0,1 микрофарат, у меня такого нет если я поставлю 0,4 можно таким заменить? ---------- Добавлено спустя 23 минуты 49 секунд: ---------- отчистил видео чип от термопасты а там сколот угол у чипа, скорее всего его под замену
чип N15V-GM-S-A2
а как плату перевести в UMA ?
Aleksbek
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 P40f (FX3MC REV:A00) пищит 8 раз Добавлено: 01 ноя 2018, 15:07 |
чип N15V-GM-S-A2 а как плату перевести в UMA ? ---------- Добавлено спустя 6 минут 5 секунд: ---------- IOD писал(а): SCD1U25V2KX-GP это 1 мкФ на 25 вольт. Вы точно уверенны в этом? тут говорят что он 0,1 viewtopic.php?f=178&t=2696&p=562755&hilit=%2ASCD1U25V2KX+GP%2A#p562755 ---------- Добавлено спустя 11 минут 12 секунд: ---------- это что на этой платформе и все что нужно сделать ? снять PL8201 и PL8202 для переделки в UMA?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 P40f (FX3MC REV:A00) пищит 8 раз Добавлено: 01 ноя 2018, 15:30 |
Да, ошибся 1U это 1мкФ, а D1U, это 0,1мкФ. Aleksbek писал(а): а как плату перевести в UMA ? Снимите дроссели PL8201, PL8202 по питанию видеочипа.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 P40f (FX3MC REV:A00) пищит 8 раз Добавлено: 01 ноя 2018, 21:03 |
Aleksbek писал(а): могу ли я туда поставить 0,4 микрофарата? Да, только чтобы на 25 вольт был.
