Текущее время: 19 фев 2019, 09:51
 Заголовок сообщения: не работает USB 2.0 в 218-0792006
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 02:33
плата LA-7092p после легкого залития. Была отгнившая цепь RTC и немного белого налета под южником. Плата работала, но не сохранялись настройки CMOS. USB работает в режиме 1.0 (клавиатура), все устройства 2.0 вулючая внутреннюю камеру - определяются как VID0000/PID0000. Так же и в биосе - флешки не видит. Юг отреболил (налет вычистил) - эфекта нет. R578 (USB_Rcomp) сопротивление соответствует, до ноги юга звонится.
Сдохло USB после залития или раньше, хозяин не знает... Живого 792006 нет:-( Может еще какие-то цепи посмотреть и юг жив? Была в одном ноуте такая проблема, но там RComp был в обрыве.
 Заголовок сообщения: Re: не работает USB 2.0 в 218-0792006
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 22:24
Я бы еще тут поглядел:
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 00:13
_AVP_ писал(а):
Юг отреболил
пора заменить
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 09:57
Померьте напряжения на разъеме. Было нечто подобное, работали пару минут и отрубались, были виновны транзюки (не помню какие, но они используются как я понял в качестве предохранителей).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines e644 (LA-7092P) Замена 218-0792006 на 218-0792008
DimdieZ
06 ноя 2015, 22:05
DimdieZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EME300GBB22GV и 218-0792006 из Омска
TSARIVAN
31 янв 2018, 03:22
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-16GN (MS-16GN1 Ver 1.0) Замена 218-0792006
в форуме MSI
DikoST
13 сен 2017, 12:16
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee PC 1015BX (1015BX Main Board rev. 1.1G) Сдох ЮМ 218-0792006
paki
01 июн 2016, 14:16
paki Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-16GN1 Ver 1.0. (MS-16GN1 Ver 1.0.) неудачная замена 218-0792006
в форуме MSI
servik
14 фев 2014, 19:38
servik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Cepezko, Dim1980 и гости: 6
Реклама
