Текущее время: 20 апр 2024, 02:38
alexishs
Заголовок сообщения: DEXP xd95-c нет старта Добавлено: 12 июн 2018, 21:23 |
Зарегистрирован: 28 фев 2012, 17:20 Наличности на руках: 20.02
Сообщения: 36 Откуда: Abakan
принесли данный аппарат с диагнозом не включается.собран на h14bt01 rev5.0. схему накопал,проверил дежурки,все в норме,далее проверил остальные напряжения. все тоже соответствует.был небольшой окисел вокруг U13 -вычистил,пропаял. при нажатии на кнопку включения загорается красный диод,светится около 5 секунд и гаснет,куллер молчит,при повторном нажатии,ситуация не меняется,смущает наличие напруги на L22 и L13 250 мв,а должно быть много больше. которое при нажатии кнопки падает в ноль, и сопротивление на них же относительно земли 8 ом.( по моему очень мало) был в практике подобный аппарат с такими симптомами оказалось проц в коротком был.вопрос каким еще образом проверить данный факт без снятия камушка(заказ еще не подошел, а клиентка торопит) а так же наличие на r192 напряжения 9в. выручайте коллеги.
