Текущее время: 16 апр 2024, 11:45
 Заголовок сообщения: DEXP xd95-c нет старта
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 21:23
принесли данный аппарат с диагнозом не включается.собран на h14bt01 rev5.0. схему накопал,проверил дежурки,все в норме,далее проверил остальные напряжения. все тоже соответствует.был небольшой окисел вокруг U13 -вычистил,пропаял. при нажатии на кнопку включения загорается красный диод,светится около 5 секунд и гаснет,куллер молчит,при повторном нажатии,ситуация не меняется,смущает наличие напруги на L22 и L13 250 мв,а должно быть много больше. которое при нажатии кнопки падает в ноль, и сопротивление на них же относительно земли 8 ом.( по моему очень мало) был в практике подобный аппарат с такими симптомами оказалось проц в коротком был.вопрос каким еще образом проверить данный факт без снятия камушка(заказ еще не подошел, а клиентка торопит) а так же наличие на r192 напряжения 9в. выручайте коллеги.
 Заголовок сообщения: Re: DEXP xd95-c нет старта
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 23:54
повергуды все подымаются?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 11:12
что такое повергуд??
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 14:25
alexishs
Для начала стандартное:сопротивление по крупным дросселям,генерация кварца хаба,напряжение на кнопке вкл и так далее.
У вас есть схема или boardview?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 14:40
У тебя шим дежурки запустился, он и должен выдать PWR GOD, PWR OK, А те, что не запустились не дадут этот сигнал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp (XD95-C) Чем заменить комбайн
в форуме DNS
Dimmma
18 дек 2016, 16:56
etoemel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp XD95-C (71R-H14BT4-TL30) нет изо
в форуме Gateway
zizlow
23 янв 2017, 18:36
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP XD95-C (H14BT01 4L) Ищу BIOS
в форуме DNS
GanibalVictor
08 авг 2017, 10:32
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP XD95-C (H14BT01 4L) Не включается
в форуме DNS
GanibalVictor
16
5052
25 авг 2017, 00:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP XD95-C (H14BT01 4L) Не включается
в форуме DNS
LogBolder
3577
25 янв 2018, 21:16
k41n Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BESHTO и гости: 5
