Текущее время: 26 мар 2019, 23:21
 Заголовок сообщения: Acer v3-371 не заряжает акб (VA30-HB)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 19:29
Добрый вечер, поступил в ремонт такой вот ноут, сначала не включался вообще, поменял входные ключи,питание на BQ737 пошло, но не давал признаков жизни, поменял его, начал включаться но АКБ разряжаться, заряд идет только в выключенном состоянии и то с 2-3 раза
Подскажите люди добрые, куда смотреть, как с этим бороться? :nez-nayu:
 ! MSF113 писал(а):
Платформу указывать ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Иначе тема будет удалена.
 Заголовок сообщения: Re: Acer v3-371 не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 19:41
Смотрите токоизмерительные резисторы. остальную обвязку. Ну и банально блок питания проверить. Может он ток не держит
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 11:29
Извиняюсь за глупый вопрос, а 15.2V формирует BQ737 ? Грешу на то, что он бракованный попался
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 14:46
xxxdjoker писал(а):
а 15.2V
А в каком месте это измерено?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 16:02
seminenko писал(а):
xxxdjoker писал(а):
а 15.2V
ну выход у акб 15.2V, я так думаю и заряд такой же должен быть, или я ошибаюсь :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 16:10
xxxdjoker
 ! MSF113 писал(а):
Я ПОСЛЕДНИЙ раз предупреждаю.
Где платформа?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 18:07
Извиняюсь,платформа
va30-hb
13334-1
448.02b15.0011
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 50 секунд: ----------
Re: Acer v3-371 не заряжает акб (VA30-HB)
BQ737 поставил другую, по прежнему не идет заряд на АКБ, включается только если зарядить АКБ, без батареи вообще никаких признаков жизни
 Заголовок сообщения: Re: Acer v3-371 не заряжает акб (VA30-HB)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 19:35
с этого и нужно начинать.
На acdet, vcc, acok# что?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 11:33
acdet-2,45V
vcc-19V
acok-0V
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 13:47
DCBATOUT, PWR_CHG_ACOK, AD+_G1, AD+_G2 озвучить без батареи.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 15:27
вот замеры без АКБ
ACN-0.8
ACP-0.8
CMSRC-0.02
ACDRV-0
ACOK-0
ACDET-2.45
IOUT-0
SDA-0.2
SCL-0.2
ILIM-0.2
BATDRV-0.2
SRN-0.8
SRP-0.8
GND-
LODRV-0
REGN-6
BTST-5.8
HIDRV-0.8
PHASE-0.8
VCC-19
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 22:44
Нужны, именно, указанные замеры. Что на чарджере, я уже и так понял.
Вы же, дали, какие-то, левые данные, и, насколько я вижу, с BQ725.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 12:48
Попробуй на мультике замерить на контактах которые управляют питанием мб в нем косяк
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 12:17
Если ACN-0.8, ACP-0.8 от сети, смотри входные ключи и сам чарждер
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-371-52FF (VA30-HB (448.02B17.0011)) Не заряжает акб
Asphault
10 мар 2016, 13:30
Asphault Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v3-371 (va30-hb) опознать микросхему
radist_corp
26
2596
12 авг 2016, 18:35
radist_corp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer v3-371-59w7 (va30-hb) опознать элементы
archybald
06 июн 2016, 15:13
archybald Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v3-371-51cn (va30-hb ) пост код 23
alex.boldyrev888
17 янв 2019, 13:59
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-371-51G7 (wistron VA30-hb mb 13334-1) не определяет ссд.
CJIABA
303
24 окт 2018, 15:01
CJIABA Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jonas15 и гости: 4
Реклама
