https://vlab.su/
Acer v3-371 не заряжает акб (VA30-HB)
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=77119
Страница 1 из 1
xxxdjoker [ 13 июн 2018, 19:29 ]
Заголовок сообщения:  Acer v3-371 не заряжает акб (VA30-HB)
Добрый вечер, поступил в ремонт такой вот ноут, сначала не включался вообще, поменял входные ключи,питание на BQ737 пошло, но не давал признаков жизни, поменял его, начал включаться но АКБ разряжаться, заряд идет только в выключенном состоянии и то с 2-3 раза
Подскажите люди добрые, куда смотреть, как с этим бороться? :nez-nayu:
 ! MSF113 писал(а):
Платформу указывать ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Иначе тема будет удалена.
thomson39 [ 13 июн 2018, 19:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer v3-371 не заряжает акб
Смотрите токоизмерительные резисторы. остальную обвязку. Ну и банально блок питания проверить. Может он ток не держит
xxxdjoker [ 14 июн 2018, 11:29 ]
Извиняюсь за глупый вопрос, а 15.2V формирует BQ737 ? Грешу на то, что он бракованный попался
seminenko [ 14 июн 2018, 14:46 ]
xxxdjoker писал(а):
а 15.2V
А в каком месте это измерено?
xxxdjoker [ 14 июн 2018, 16:02 ]
seminenko писал(а):
xxxdjoker писал(а):
а 15.2V
ну выход у акб 15.2V, я так думаю и заряд такой же должен быть, или я ошибаюсь :nez-nayu:
MSF113 [ 14 июн 2018, 16:10 ]
xxxdjoker
 ! MSF113 писал(а):
Я ПОСЛЕДНИЙ раз предупреждаю.
Где платформа?
xxxdjoker [ 14 июн 2018, 18:07 ]
Извиняюсь,платформа
va30-hb
13334-1
448.02b15.0011
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 50 секунд: ----------
Re: Acer v3-371 не заряжает акб (VA30-HB)
BQ737 поставил другую, по прежнему не идет заряд на АКБ, включается только если зарядить АКБ, без батареи вообще никаких признаков жизни
vldmrdnpr [ 14 июн 2018, 19:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer v3-371 не заряжает акб (VA30-HB)
с этого и нужно начинать.
На acdet, vcc, acok# что?
xxxdjoker [ 15 июн 2018, 11:33 ]
acdet-2,45V
vcc-19V
acok-0V
vldmrdnpr [ 15 июн 2018, 13:47 ]
DCBATOUT, PWR_CHG_ACOK, AD+_G1, AD+_G2 озвучить без батареи.
xxxdjoker [ 15 июн 2018, 15:27 ]
вот замеры без АКБ
ACN-0.8
ACP-0.8
CMSRC-0.02
ACDRV-0
ACOK-0
ACDET-2.45
IOUT-0
SDA-0.2
SCL-0.2
ILIM-0.2
BATDRV-0.2
SRN-0.8
SRP-0.8
GND-
LODRV-0
REGN-6
BTST-5.8
HIDRV-0.8
PHASE-0.8
VCC-19
vldmrdnpr [ 15 июн 2018, 22:44 ]
Нужны, именно, указанные замеры. Что на чарджере, я уже и так понял.
Вы же, дали, какие-то, левые данные, и, насколько я вижу, с BQ725.
Blood209 [ 18 июл 2018, 12:48 ]
Попробуй на мультике замерить на контактах которые управляют питанием мб в нем косяк
savage-mail [ 18 сен 2018, 12:17 ]
Если ACN-0.8, ACP-0.8 от сети, смотри входные ключи и сам чарждер
http://www.phpbb.com/
