Текущее время: 26 апр 2024, 20:35
anssinlc
Заголовок сообщения: Acer extensa ex2519 (Dominno_BA MB 14285-1) не стартует Добавлено: 30 июл 2018, 04:36 |
Сообщения: 63 Откуда: Irkutsk
Добрый день, ноутбук Acer extensa ex2519 (Dominno_BA MB 14285-1) не включается. При нажатии кнопки включения вентилятор крутится без остановки, индикация включения горит, все напряжения поднимаются, изображение и инициализации нет, БИОС шил, не помогло. оперативную память менял, тоже не помогло, подскажите в какую сторону копать дальше, может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
anssinlc
Заголовок сообщения: Re: Acer extensa ex2519 (Dominno_BA MB 14285-1) не стартует Добавлено: 02 авг 2018, 05:38 |
Добрый день, спасибо за ответ. пост карту распоял, правда она нечего не показала( на ней горят два нуля даже клок не мигает, пробовал три разных пост карты результат одинаковый на всех картах ) с рабочего ноутбука подкидывал мульт, ,Bios, результата нет , при сравнение напряжений с рабочем ноутбуком выяснил что нет сигнала PLTRST#_CPU с проца, в результате чего на выходе транзистора q1809 не поднимается 3,3 вольта, может кто сталкивался с такой проблемой? ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 25 секунд: ---------- Добрый день подскажите кто знает что делать! Есть точно такой же ноутбук что и описан выше, но с другой проблемой, ноутбук намертво зависает в любой момент времени, помогает только жесткая перезагрузка, жесткий диск оперативную память заменил, все напряжения проверил Осциллогрофом Все в норме, процессор sr29e
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer extensa ex2519 (Dominno_BA MB 14285-1) не стартует Добавлено: 02 авг 2018, 13:42 |
anssinlc писал(а): может кто сталкивался с такой проблемой? Ну это разве проблема? Проблема, это когда ты вечером побрился, а утром у тебя опять щетина, а тебе всего 14 лет и ты девочка... А здесь меняй проц и будет тебе PLTRST#_CPU
