Текущее время: 25 мар 2019, 12:40
 Заголовок сообщения: Шим подсветки, матрица B156XTN04.5.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 17:41
Доброго дня.
Попала в ремонт матрица AUO B156XTN04.5. , LED, slim, 30 pin.
С диагнозом нет подсветки. По факту дохлый предохранитель на подсветку, и дыра в ШИМ подсветки.
ШИМ подсветки там стоит AUO L102 - толи 1D толи 16.
Перерыл кучу ламелей от матриц именно такой найти не смог.
Даташит на сам шим также не удалось найти, есть одна картинка на сайте TI, но не уверен что именно он.
Вопрос номер раз, может у кого в битье есть и можно узнать точную маркировку?
Вопрос номер два, может кто сталкивался с аналогами данного ШИМ?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Шим подсветки, матрица B156XTN04.5.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 22:22
я делал колхозинг, когда не было под рукой нужного драйвера, с другой битой матрицы отрезал только часть схемы ножницами, где сам преобразователь распаян. торец прошел надфилем, чтоб не было межслоя, закрыл маской-зеленкой.
подтянул мгтф-ом EN, VCC, GND, ADJ со старой платы, старую шим удалив. и платку на вспененый скотч к задней стенке матрицы. Светодиодный коннектор убрал и так же проводками к шлейфу подпаялся. места пайки термоклеем закапал. около трех лет работает у знакомого, полет нормальный) старенький тинкпад с кучей древних, но нужных портов)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 06:23
если это она, можно у китайцев поискать.
https://www.yoycart.com/Product/544408402754/
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 17:56
L10216 стоит в B156XTN04.0
но ч тоб заработал надо кондер с223 на с224 передвинуть
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 02:31
Всем откликнувшимся большое спасибо.
Найден идентичный чип, произведена замена, результат положительный.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Матрица HB140WX1-100. Опознать ШИМ.
igils
19 окт 2015, 10:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555L (X555LD r.3.6) Нет подсветки, матрица в тестовом режиме
Neadekvaten
16 май 2018, 17:53
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iPad mini (A1455) После замены матрица нет изо и подсветки
в форуме Apple
odmindib
25 ноя 2014, 21:02
next-999 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок Lenovo C460 определить ШИМ подсветки
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
maxst83
21 ноя 2017, 20:50
serry Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю ШИМ подсветки матрицы LTN140AT02-001
в форуме Куплю | Buy
CEFIR
24 янв 2018, 22:43
CEFIR Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Itmasters, set-ddt и гости: 8
Реклама
