Текущее время: 25 апр 2024, 13:08
 Заголовок сообщения: Помогите найти BIOS для RZ09-0130
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 19:01
Добрый день. Нужен дамп BIOS-а. На материнке написано : RZ09-01301E41-R3U1 Betty3 No Touch.
Дамп от ferhatbilalkorkmaz
Model : RZ09-0130
Board : betty_R3
Version : 3.0
Не подошел.
Ноут стартует и выдает вертикальные полосы на дисплей.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти BIOS для RZ09-0130
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 19:06
и при чем здесь биос ??? матрица шлейф или видео
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 15:43
Это не матрица и не шлейф. В BIOS иногда можно зайти. С изображением все нормально. Причем есть BIOS со старой модели.
(какой не знаю, предположительно RZ09-0102 0002 BettyA101). При его прошивке, ноут на нем запускается грузится винда, есть изображение, но не работает клава и тачпад. И самое главное не переключается на дискретную видеокарту GTX9070M. Работает только на встроенной Intel HD. Система дискретную видит, дрова становятся....Клиента не устраивает работа только на Inel HD.
Нужен именно родной BIOS, с этой материнки. Пока пытаемся не на его BIOS-е заставить переключаться на дискретную, как вариант снести дрова с интеловской. Но не хочется в таком состоянии отдавать ноут.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 05:57
Bios file is here in case you still need it.
However, I don't think vertical lines caused by bios failure.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Razer Blade 15 RZ09-02385G71 помогите опознать элемент
в форуме temp
user54321
22 фев 2022, 14:58
user54321 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. need bios and ec file for RZ09-02705e75
в форуме temp
ayad
19 фев 2021, 14:42
Pityu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Razer Blade 14 2017 RZ09-0195 Betty_R6_mb не включается GPU
Andrew_by
12 авг 2019, 15:43
Andrew_by Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RAZER rz09-0116 (Betty_r2 MB) нужна маркировка U105
в форуме temp
k.65
03 апр 2017, 20:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Razer Blade 14 RZ09-0195 LED blacklight circuitry
в форуме temp
ngvuanh
08 мар 2018, 19:21
pereuda Перейти к последнему сообщению
