Текущее время: 28 мар 2024, 14:15
 Заголовок сообщения: Impression U133-C847 работает только от АКБ
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 20:03
всем привет.
Ультрабук Impression U133-C847 (X300CGYNAV01-13030600260021) Платформа X300_Main_PCB. TOP V1.06
проблема - не стартует от БП. От АКБ стартует и работает. Если подключён АКБ + БП то зарядка АКБ идёт, при нажатии на кнопку вкл, ноутбук начинает включаться и через 3 сек выключается. Без АКБ тоже самое.
отсутствует VR_ON на U1 (нога 6 ), подняться этот сигнал должен из U45 SN74LVC1G08DCK (нога4) когда на 1 и второй ноге будет высокий сигнал.
На U45 (нога 2 VCCSA_pwrgd) при нажатии на кнопку включения сразу садится сигнал в 0 (как только ноут выключается сигнал поднимается 3В), этот сигнал в свою очередь идёт из U60 ISL95870B (12 нога PGOOD).
Заметил что если включать ноут от АКБ то на U60 (нога 3 VID0) VCCSA_select1 присутствует 1.04в, а если от БП то 0в как я понимаю именно из-за отсутствия этого сигнала PGOOD проседает в 0.
VCCSA_select1 выходит из проца.
В чём может быть проблема? Может кто наставить на путь истинный, а то я уже голову поламал.
схему прилагаю
 ! igils писал(а):
За столько лет на форуме пора бы хоть раз правила прочитать:
12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
 Заголовок сообщения: Re: Impression U133-C847 работает только от АКБ
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 12:31
igils c Вашим коментарием согласен на 100%, виноват! (((. Просто подраздела на импрежен нет, поэтому чтоб облегчить поиск людям которые захотят помочь в решении моей проблемы прикрепил схему. в следующий раз буду делать ссылку на схему http://vlab.su/download/file.php?id=47804
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 12:16
Добрый день. У меня сейчас точно такой ноутбук с такой же проблемой, подскажыте плз решыли ли вы проблему. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 23:56
Ну как обстоят дела с ремонтом? Сегодня принесли такой же с тем же)) Походу это у них генетическое))
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 14:37
Хотел спросить а вы от ЛБП запускаете ноут или от зарядки ноута? просто натыкался на такие грабли что ноут просто не хотел стартовать от ЛБП даже если на разьеме только + и - питания. Они там проверяют как то подлиность БП кратким большим потреблением тока (гдето за 5А) так ЛБП не может выдать столько тока, а простая зарядка может.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Impression U133-C847 работает только от АКБ
в форуме temp
Yurgen
18
3013
05 фев 2019, 21:57
Yurgen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Impression U133-C847 (DNS X300) (X300_Main_PCB. TOP V1.06) работает только от АКБ
в форуме DNS
grandestalex
04 янв 2024, 14:02
grandestalex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ультрабук Impression U133-C847 нужен дамп биоса.
в форуме temp
alekstv
20 июн 2017, 11:14
alekstv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не работает Wifi на impression impad 2313(assistant ap-785 и иже с ними)
drofich
14 мар 2017, 05:57
kostabk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Impression(Clevo) (m5700 DO3b) нужен дамп на KBC IT8512E
в форуме Clevo
sosyukin
21 янв 2015, 19:24
sosyukin Перейти к последнему сообщению
