Текущее время: 19 янв 2019, 01:10
 Заголовок сообщения: Panasonic CF-53 MK4 - нужен дамп без пароля или хотя бы регион БИОС + распаковка апдейта
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 12:20
:uch_tiv:
Имеется ноутбук Panasonic CF-53 MK4, БИОС "на замке", требуется дамп без пароля.
Может есть у кого? :ne_vi_del:
P.S.Есть апдейт с оф. сайта, но там нету целого региона, ко всему БИОС регион разбросан в нем по кускам и даже если его собрать, скорее всего пароль останется так как там по видимому только обновление некоторых частей.
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
 Заголовок сообщения: Re: Panasonic CF-53 MK4 - нужен дамп без пароля или хотя бы регион БИОС + распаковка апдейта
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 20:51
Тоже ищу дамп без пароля. где родной биос? свой выкладываю.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 20:58
Могу заменить пароль в дампе для данного ноутбука на заранее известный. Если интересно, то пишите в личку.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 22:21
Можно родной отредактировать и удалить пароли.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 16:39
Тут Машинка локализованная под T-Mobile модель заказная - CF-532S74RMG.. С установленным заводским паролем.
Пароль по умолчанию одинаков для всей этой серии .. Возможно запаролен так-же Хард .
Сняв пароль и загрузив по умолчанию биос вы тут-же поймаете его снова.
В вашем конкретно случае это T-Mobile ноутбук со встроенным паролем по умолчанию и пользователь его еще и изменил.
т.е у ноутбука 2 пароля - в биос, и тот что возникнет при сбросе параметров по умолчанию.
Есть 3 варианта - во всех сохраняется серийная модель, и пр уникальные параметры.
1- снять пароль администратора
( хард если он есть будет работать )
2- снять пароль администратора и записанный пароль по умолчанию..
( хард скорее всего прийдется менять .. надо проверять )
В обоих этих вариантах при сбросе по умолчанию запаролируется возможно хард и будет установлен фирменный административный пароль T-Mobile
3 - Сформировать биос стоковый с вашими серийниками и моделью, регионома , отредактировать наработку и параметры WIFI и 3П - все будет работать ровно.. как заводской сток.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 20:24
всем спасибо, клиент отказался :cry_ing:
 Заголовок сообщения: Re: Panasonic CF-53 MK4 - нужен дамп без пароля или хотя бы регион БИОС + распаковка апдейта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 21:44
Все оказалось как всегда достаточно просто, но чтобы это узнать понадобилось платное решение :-):
P.S.Решить вопрос помог evserv - за что ему спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп биос Panasonic CF-52
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
upgrade-service
13 мар 2017, 14:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп биос Panasonic FZ-G1F
psyjamm
19 мар 2017, 13:44
psyjamm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1230er биос распаковка
rovensky
15 июн 2013, 11:34
rovensky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E5540 (LA-A101) Распаковка биос
в форуме Dell
killertv
13
1159
06 фев 2018, 21:01
ivans Перейти к последнему сообщению
в форуме Dell
ivans
07 фев 2018, 19:34
Реклама
