Текущее время: 26 апр 2024, 07:20
 Заголовок сообщения: диагностика процессора мультиметром
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 13:14
пришла плата с процессором впаяным на плате.
питания все основные есть но не запускаеться.
в режиме сопротивления прошелся по подложке процессора и на одном кондере обнаружил заниженое сопротивление на плату (менее 1 ома)
Вопрос: какова вероятность выхода из строя процессора ?
Кто нибудь так вообще диагностирует или это не правильно так делать?
 Заголовок сообщения: Re: диагностика процессора мультиметром
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 17:22
На одном не показатель. Если бы на всех или почти, то да (то есть 0 ом) или близкое к (земля-земля) на плате.
Внизу на фото есть тестпоинты. Найдите борду на свою плату, снимите проц., отзвоните пятаки на тестпоинты, пометьте. По борде посмотрите, название сигналов, подпишите, запаяйте и меряйте мультиметром и ослом. На nb1 была инфа. по 1 или 2 процессорам.
---------- Добавлено спустя 14 минут 29 секунд: ----------
примерно так.
С nb1.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 11:50
ссылочку не дадите ? хотелось бы побольше почитать.
что за питание 36 1.2vs adsio попробовал по схеме но ничего путного не нашел за что оно отвечает
Compal LA-A621P
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 16:35
Начните с проверки линий DATA+ DATA- на USB разъемах.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Отколот чип-конденсатор на процессоре, как мультиметром узнать емкость?
BloodRabbit
26
6067
04 мар 2019, 21:13
BloodRabbit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G5 (CDL50 LA-D707P UMA) заработал, после демонтажа платы и проверки мультиметром
Rostyk.07
11 фев 2021, 15:17
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пластиковый Корпус Ноутбка внутри весь звонится Мультиметром
в форуме Беседка
16bit
28
1533
22 июн 2023, 21:45
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS 7750 диагностика
pavbvrk
1315
24 янв 2020, 22:47
omezik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L870-D2W (PLF/PLR/CSF/CSR DSC) Диагностика по запуску
в форуме Toshiba
koshmar
13
4167
11 дек 2015, 22:14
koshmar Перейти к последнему сообщению
