Текущее время: 27 апр 2024, 00:56
Sergey1986
Заголовок сообщения: Voyo i7 bios Добавлено: 21 ноя 2018, 10:29 |
Сообщения: 4 Откуда: Россия
День добрый, нужна помощь. Пришел на ремонт ноутбук Voyo i7,не реагирует на кнопку включения, по словам клиента других опознавательных знаков на коробке нет. да и на корпусе и материнской плате тоже, стоит процессор i7 , видеокарта nVideo 940mx. До меня был в другом сервисе, пытались шить Биос и мультиконтроллер, я хотел снять родной дамп, но влэшка полностью стёрта, не могу нигде найти на него bios. Все напряжения в норме, проц и видео не в замыкание .За ранние спасибо!
mod1958
Заголовок сообщения: Re: Voyo i7 bios Добавлено: 24 ноя 2019, 12:41 |
Зарегистрирован: 05 авг 2012, 17:49 Наличности на руках: 96.25
Сообщения: 182 Откуда: Харьков
Купил биос на мать KS26 (это именно VOYO VBOOK i7 plus) у въетнамца на https://schematic.vn/ Ноут завелся но не видит WIFI и тача. BIOS без ЕС, может в этом проблема?
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Voyo i7 bios Добавлено: 24 ноя 2019, 13:45 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
mod1958 писал(а): BIOS без ЕС, может в этом проблема? А может, в ME проблема?
mod1958
Заголовок сообщения: Re: Voyo i7 bios Добавлено: 24 ноя 2019, 20:43 |
2N3904 писал(а): А может, в ME проблема? биос чистый и взять негде настройки
naroznyv
Заголовок сообщения: Re: Voyo i7 bios Добавлено: 03 дек 2019, 22:36 |
Зарегистрирован: 28 фев 2018, 16:53 Наличности на руках: 36.34
Сообщения: 27 Откуда: Красноярск
mod1958 писал(а): биос чистый и взять негде настройки нашли ME регион ? приенсли такой же ноут
