DEXP SHUTTLE 71R-H14BT4-T830 не переходит на питание АКБ https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=83672 |
Alkaw1029 [ 02 дек 2018, 13:10 ] | |
Заголовок сообщения: | DEXP SHUTTLE 71R-H14BT4-T830 не переходит на питание АКБ |
Прошу помочь разобраться начинающему ремонтнику с данным ноутбуком.Проблема была такая: через 10-30 сек после старта ноут вырубался, работал только от сети, не работал тач пад, не работало выключение через завершение работы (windows). Прошил биос 25Q64FW прошивкой от другого ноута (что удалось найти, платформы идентичные). Теперь всё работает стабильно и заработал тач, но на питание от АКБ не переходит, заряжает нормально, в винде батарею видит. Хотел прошить еще EC, но не могу скачать в соотв. теме на этом форуме. Мульт IT8528E FXS с внешней флешкой 25Q512T. В акб 2 банки. Есть осцилл. Есть схема, но разобраться в ней нормально не могу, я так понимаю переход на питание от акб осуществляется мультом и чарджером, может я ошибаюсь. В общем кто чем может помогите, а пока пойду попробую еще поковыряться в схеме. Вот, собственно, схема https://drive.google.com/file/d/1UAfvr3 ... sp=sharing Добавлю еще что при попытке старта от батареи светодиод на кнопке мигнет раз и всё, если кнопку держать то слышно звук будто какойто шим пищит надрывается. Напряжение на чарджере QZ8660 VSYS присутствует напряжение батареи около 8.5 вольт |
Alkaw1029 [ 03 дек 2018, 21:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DEXP SHUTTLE 71R-H14BT4-T830 не переходит на питание АКБ |
Нашел дампы EC и биоса в связке, прошил оба, от батареи по прежнему не работает, за то теперь и завершение работы из винды перестало робить, пытается выкл и снова выкидывает на рабочий стол, с неродным биосом нормально выключается. Что делать то? моих знаний не хватает я в тупике. Может мульт нужно менять? |
