Текущее время: 26 апр 2024, 12:28
mister78
Заголовок сообщения: Packard Bell TJ75 (SJV50-CP 09284-1M) замена видеочипа. Добавлено: 04 дек 2018, 05:29 |
Зарегистрирован: 30 ноя 2017, 00:20 Наличности на руках: 64.05
Сообщения: 29 Откуда: Краснодар
Здравствуйте уважаемые участники форума. Нужен совет, так как прочитал кучу всего и так и не понял. Ноутбук Packard Bell TJ75 (SJV50-CP 09284-1M) , Видеочип AMD HD5650 216-0772000 и т.д. Вопрос: Возможна-ли замена на hd5470 216-0774007, что нужно перепаять, какие страпы и так далее, если можно, то просьба указать по схеме. И ещё просьба, микросхема маленькая 25L0110 шьётся, стирается, но контрольная сумма не идёт, ошибка - негодная, менять?
mister78
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TJ75 (SJV50-CP 09284-1M) замена видеочипа. Добавлено: 04 дек 2018, 19:06 |
О кей, я уже его и припаял, до своего сообщения, правда снятый с другой платы, работоспособность чипа под вопросом соответственно, с родным дисплеем LTN156AT02 -белый экран,т.е. есть подсветка - изо нет, с другой матрицей, работоспособность которой не проверена B156XW02-V2 - артефакты на экране, на внешний дисплей - нормальная картинка. Так вот собственно и вопрос - что сие значит, кто не работает и что менять? Матриц под рукой более совместимых нет и работоспособность данных проверить пока нечем.
mister78
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TJ75 (SJV50-CP 09284-1M) замена видеочипа. Добавлено: 19 фев 2019, 21:55 |
Здравствуйте уважаемые участники форума. Долго не появлялся, то времени небыло, то ждал трафарет когда придёт из Китая, вчера снова приступил к мучениям с данным аппаратом. Заменил HM55, заменил все банки памяти - ничего не изменилось, до этого ездил в Краснодар на радиорынок, менял, подкидывал матрицу, шлейф - дефект тот же. И на сколько помню, где-то процентов 90 -на HDMI так же выхода нет. Заметил, по схеме многих компонентов нет, т.е. для подключения по UMA и так далее, мне кажется, что какая-то мелочь по сигналу с видеопроцессора не работает. К сожалению нет ни пост карты, ни знаний достаточных, буду видимо мерять всевозможные режимы и сигналы по схеме. Может у кого есть какие - нибудь мысли, подсказки, тут ууже чиссто профессиональный интерес - таки найти эту неисправность. Уже плата, мне кажется немного изогнулась от многочисленных прогревов, но "просвета" так и не наступило, но я так просто не сдамся...
