Текущее время: 28 мар 2024, 16:32
sandegor
Заголовок сообщения: Ноутбук Lenovo z50-70 перестал включаться после попытки апгрейда. Добавлено: 04 дек 2018, 12:21 |
Сообщения: 2 Откуда: МО
Всем привет! Прошу помощи! Решил увеличить быстродействие своего ноутбука Lenovo z50-70. Ранее уже добавлялись планка оперативной памяти. В этот раз получил с Китая SSD Kingston на 240 Гб и адаптер (оптибэй) для его установки вместо DVD привода. Новый SSD вставил в контейнер с выводом на USB. Отформатировал его и с помощью бесплатной версии Acronic (с официального сайта) перенес на него штатную операционную. Дальше занялся железом. Извлёк родной HDD. На его место поставил SSD. Вытащил оптический привод. На его место вставил оптибэй с HDD. Включил ноутбук. Он показал белым по черному экрану надпись Lenovo, и всё. Дальше ни как. Я стал пытаться войти в Биос. Нажимал все возможные кнопки и их комбинации. Нажимал кнопочку reset. Ни чего не помогло. В сети прочитал, что Биос можно сбросить замыканием контактов батарейки. Разобрал ноутбук. Отделил материнскую плату. Все делал аккуратно. В Ютубе есть подробное видео по разборке. Питание всё отключал. Статическое электричество с меня не щелкало. Замыкал контакты несколько раз по минуте с лишним. После этого собрал все и включил ноутбук. У него горел только светодиод питания. Ни экран, ни вентилятор не работали. Я снова разобрал. Проверил все шлейфы и клеммы, с фонарем тщательно осмотрел материнскую плату. Все в норме. Но даже, когда вернул всё железо в прежнее положение, ноутбук не работал. Светодиод горит и всё. При этом кнопка включения работает адекватно. То есть, при ее удержании в нажатом положении лампочка тухнет. Единственное, все операции проделывал без аккумулятора. Может быть Биос для своего запуска хочет видеть его? Теперь не знаю что делать? Материнская плата на АлиЭкспресс стоит около 8 т.руб. Но может быть всего навсего вышел из строя какой-то элемент цепи питания? На крайний случай, посоветуйте хорошего мастера с достойной диагностический аппаратурой?
rosscomservice
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Lenovo z50-70 перестал включаться после попытки апгрейда. Добавлено: 30 янв 2019, 20:53 |
Сообщения: 227 Откуда: Россошь
sandegor писал(а): Там батарейка Биоса впаяна в плату. Я перемыкал её контакты в попытке сбросить настройки Биоса. Вы говорите о пробе с отключённой переферией. Это значит скинуть все диски, оперативку, колонки, тачпад? Попробую вечером. При замыкании вы 1. просаживаете питание на RTC-бат. 2. биос при этом не сбросите. надо выпаять ---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ---------- тестер есть? ! | igils писал(а): | Может стоит на даты постов обращать внимание? |
_________________ Инженер – это человек, который может объяснить как работает то или иное устройство, но не может объяснить почему оно не работает.
