Текущее время: 29 мар 2024, 05:11
Scars87
Заголовок сообщения: Re: Dell P24T цепь питания Добавлено: 18 дек 2018, 19:01 |
Зарегистрирован: 16 дек 2018, 14:48 Наличности на руках: 42.10
Сообщения: 8 Откуда: Салават
Полевик замкнут оказался HS8K11, имеет в одном корпусе сразу два полевых транзистора N-канал, после выпайки кз по + исчезло, что еще с собой мог утянуть данный полевик ? В прошлом сообщении , он есть на фото, стоит рядом с дросселем разъема BATT.
Подскажите, может ли элемент который (плохо видно, промаркирован как 8B , даташит нашел -это стабилитрон на 3.6 В) стоять по этой линии 19 В(смотрите рисунок с таблицей). Выпаял я этот элемент, вывод 1-3 не прозваниваются не в какую сторону , 1-2 аналогично , только 3-2 в одну сторону прозванивается , падение напряжения 1.564 В. Мое предположение , если это стабилитрон , то он в обрыве!???
Scars87
Заголовок сообщения: Re: Dell P24T цепь питания Добавлено: 19 дек 2018, 00:35 |
felix2604 писал(а): Схемы нет, поэтому ориентироваться придётся только на основе измерений и фото платы в нормальном разрешении. Сдвоенный полевик пробивается (обычно верхний ключ) при образовании коротыша в цепи нагрузки, соответственно от контактной площадки s1d2 запитывается нагрузка, её сопротивление проверить в первую очередь. Уже в той стороне все гуд! Сопротивление большое , я вернулся в начало , когда 19 в на плату зашли, у меня напруг нету никаких на шим, на мультике ,на биосе. Так что , вот нашёл стабилитрон 8B в обрыве , перед ним стоит полевик К38 затвор 3В , сток и исток по 19 В , то есть он вроде как работает, кз нет по ногам. И эти 19 вольт попадают на стабилитрон 8B , стабилизированное напряжение 3.6В , ножка 1 ,связана с шим контроллером ncp81201
Scars87
Заголовок сообщения: Re: Dell P24T цепь питания Добавлено: 19 дек 2018, 10:39 |
Пока что откладывают ремонт, запчасти буду заказывать с Китая , нашёл аналоги для hs8k11- 4901NF по параметрам подходят . Стабилитрон 8B - MMBZ5227B на 3.6В. Нашел типовую схему включения шим контроллеров аналогичных, эти 3.6 В поступают на 27-28 ножки микросхемы ncp81201, это CS1+ и сигнал EN1 (см. рисунок). По "хорошему", я думаю, после замены стабилитрона, ремонт будет закончен, так как прозванивал обвязку , эти 3.6 вольт запитку дают и рядом стоящим полевикам на затвор, то есть открывают.
Scars87
Заголовок сообщения: Re: Dell P24T цепь питания [РЕШЕНО] Добавлено: 06 апр 2019, 20:58 |
Ноут заработал , все суждения выше были неверны , причина оказалась банальной , я купил ноут под восстановление , меня продавец обманул, сказал ноут не был в ремонте . Как оказалось был. Они нечего не сделали , кроме как, выпаяли чарджер и два входных мосфета , я без схемы не мог их найти , они располагались на противоположной стороне , вернее были только посадочные места под них. Я впаял новые эти три элемента (2 мосфета 19в, чарджер bq) . теперь буду восстанавливать акуум , так как у него сгорел предохранитель 10ah2 36 в 10 А
