HASEE K670D G4D1 нет инициализации после замены Dump Bios, Схема https://vlab.su/viewtopic.php?f=251&t=84902 |
Iron_Ninja [ 05 янв 2019, 12:03 ] | |
Заголовок сообщения: | HASEE K670D G4D1 нет инициализации после замены Dump Bios, Схема [РЕШЕНО] |
Здравствуйте есть ноутбук HASEE K670D G4D1 нет инициализации после замены хаба в ноутбуке, нужен Dump bios желательно бы и схему найти на него! зарядка идет, включается на кнопку выключается. Помогите пожалуйста! за ранние благодарен. |
Homeniuk_Oleh [ 06 янв 2019, 03:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HASEE K670D G4D1 нет инициализации после замены Dump Bios, Схема |
Какая плата? фото платы скиньте какой мульт и тд. По назве платы можно попробовать дамп биоса найти. То что модель ноута вы скинули то ничего не значит так как в одной модели могут быть разные платы все зависит от конфигурации. Вы разве можете найти биос на офф сайте по моделе ноута но сам ноут китайский поетому хз какой там офф сайт. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ---------- http://www.hasee.com/Chinese/drivers/dr ... tml?id=296 Вот вашы дрова с офф сайта на ваш ноут, но тут нету биоса к сожелению поетому нужно искать по названию платы |
Iron_Ninja [ 10 янв 2019, 13:55 ] | |
Бал заменен Чипсет GL82H170 SR2C8 BGA, Название Платы 6-71-W65K0-D02, шим 5125A |
s_saska [ 11 янв 2019, 06:02 ] | |
опять неугадал https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W65xKK1KJ1/ |
Iron_Ninja [ 12 янв 2019, 09:11 ] | |
Спасибо за ссылку схема помогла, полностью смог понять логику шима, зашил биос, взял по этой сылке https://www.dropbox.com/s/bgjjy88hnd29dw1/W650KK(KJ)_BIOS_1.05.08.rar?dl=0&file_subpath=%2FW650KK(KJ)_BIOS_1.05.08 после прошивки перестал включатся ноутбук, мигает индикатор включения зеленым 2 раза ---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 35 секунд: ---------- Спасибо разобрался вопрос решил! , юзал статью по этой ссылки http://forum.notebookreview.com/threads ... ps.821694/ скачал bios по этой ссылки https://drive.google.com/open?id=1G0E3w ... 6W_TzEOYUo прошил Bios ноутбук все работает всем Спасибо! |
Homeniuk_Oleh [ 13 янв 2019, 03:04 ] | |
Если у Вас получилось отремонтировать технику, и Вы со своим успешним ремонтом поделились в своей теме, пожалуйста закрывайте тему вверху есть зеленая галочка |
