Текущее время: 29 мар 2024, 14:43
 Заголовок сообщения: После снятия батарейки и чистки ноута не запускается windows
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 01:03
При включений надпись The CMOS battery is bad or was recently replaced. (if you continue to see this message, consult the system user`s guide for more information.) нажимаю ок не чего не происходит может клава не работает на тач паде тоже самое ,думаю может батарейку сменить пора . Ноутбук DEXP Atlas H126 до разборки всё работало кроме клавиатуры которую залил и решил снять и разобрать посмотреть что там в основном всё чисто в системе ,заменил термопасту почистил ещё раз клавиатуру протёр влажными солфетками спиртовыми но батарейку и аккумулятор снимал перед этим ,что вообще надпись говорит эта что нужно сменить батарейку или что??
 Заголовок сообщения: Re: После снятия батарейки и чистки ноута не запускается windows
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 01:31
Модератор
Модератор
Говорит о том, что вы снимали батарейку, но не заходили bios setup и не вышли из него с сохранением.
При включении нажимать F2. Не получится - отключить клавиатуру и подцепить внешнюю.
Родную клавиатуру тогда под замену.
В сети
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 14:20
Ничего удивительного,клава то дохлая и вы об этом сразу писали,нужно ввести время и дату в биосе и сохранить и всё
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k52n (ЦП AMD P360 ) Перестали отображаться SATA устройства после разборки ноута и сброса батарейки биос
kazher
14 май 2023, 09:15
Uicholi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus rog g751jy (Windows 8.1) Чёрный экран после чистки от пыли
Borets1
1969
21 сен 2019, 15:32
Teodor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bw664ur (LA-E831P) После залития и чистки не запускается кулер и не видит жесткий диск
techsfera
2100
08 янв 2019, 21:01
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-411 (DA0Z8AMB4E0 REV:E) Не запускается после чистки TXE
Vegnetus
14
1779
13 янв 2022, 23:02
Vegnetus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NC8230 (6050A0052301-mb-a03) снятия пароля
apollo
20 май 2014, 20:47
ImBlack Перейти к последнему сообщению
