Текущее время: 17 фев 2019, 02:42
antares_87
Заголовок сообщения: Нет инициализации Chuwi CWl529  Добавлено: 15 янв 2019, 19:33 |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 11:26 Наличности на руках: 94.81
Сообщения: 260 Откуда: Волгоград Предупреждения: 1
Ноутбук после другого сервиса сказали надо менять видеочип(там SR2Z6 видео интегрировано).Плата I9_APL_MB_LP3B253_R_HT_V1.0 . Вообщем при включении черный экран но звук есть , подключил по HDMI ,винда грузится,клавиатура не работает. Разобрал,посмотрел, решил померять напряжения,включил-не включается, кипит IT8987E(кз по линии +3VPCU). Заменил мультиконтроллер на туже ревизию , на кнопку реагирует,изображения ни на матрицу ни по HDMI нет. Распаял пост карту , пост в самом начале 2Е, биос шил. Изначально неработающая клавиатура указывала ,что что-то ни так с мультом и он просто додох? Подскажите что ещё можно попробовать сделать ?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Нет инициализации Chuwi CWl529 |
sya256
Заголовок сообщения: Re: Нет инициализации Chuwi CWl529  Добавлено: 16 янв 2019, 10:11 |
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 16:54 Наличности на руках: 1,185.33
Сообщения: 661 Откуда: Саранск
antares_87 писал(а): Ноутбук после другого сервиса сказали antares_87 писал(а): клавиатура не работает. Может ноут был залитышь? antares_87 писал(а): Разобрал,посмотрел antares_87 писал(а): кипит IT8987E(кз по линии +3VPCU) Матрицу отсоединяли без АКБ? ---------- Добавлено спустя 5 минут 28 секунд: ---------- antares_87 писал(а): пост в самом начале 2Е Указывает на видик
_________________ (((_-=$y@=-_)))
sya256
Заголовок сообщения: Re: Нет инициализации Chuwi CWl529  Добавлено: 16 янв 2019, 12:04 |
antares_87 писал(а): включил-не включается, кипит IT8987E(кз по линии +3VPCU) Я за то что мульт ушатался Такой пост выскакивает при ушатанном видике
antares_87
Заголовок сообщения: Re: Нет инициализации Chuwi CWl529  Добавлено: 17 янв 2019, 12:14 |
sya256 писал(а): :ne_vi_del: незнаю как на этой платформе. Эт вообще полу планшет. Если хочешь на 100% убедиться то делай замеры согласно схемы сигналов видика. Схемы нет Есть Chuwi Hi10 PRO CWl529 вот он полу планшет а это вроде CWL529 (chuwi lapbook air notebook) без тача и клавиатура не съемная. Хотя что на том что на том на крышке написано CWl529.
Заголовок сообщения: Re: Нет инициализации Chuwi CWl529  Добавлено: 26 янв 2019, 11:05 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 11,694.45
Сообщения: 7604 Откуда: Ульяновск
antares_87 писал(а): Тогда где её взять? Отстаньте от нее, раз аппарат включается. Зачем привносить еще одну потенциальную неисправность? Вы и так уже мульт убили своей диагностикой.
antares_87
Заголовок сообщения: Re: Нет инициализации Chuwi CWl529  Добавлено: 26 янв 2019, 14:50 |
igils писал(а): antares_87 писал(а): Тогда где её взять? Отстаньте от нее, раз аппарат включается. Зачем привносить еще одну потенциальную неисправность? Вы и так уже мульт убили своей диагностикой. Вроде денег на счете хватает ,чтобы писать бессмысленные сообщения. У меня оказывается дар открылся убивать мультиконтроллеры взглядом.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Нет инициализации Chuwi CWl529 |
