Текущее время: 18 июл 2019, 16:04
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Нет инициализации Chuwi CWl529
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 19:33
Ноутбук после другого сервиса сказали надо менять видеочип(там SR2Z6 видео интегрировано).Плата I9_APL_MB_LP3B253_R_HT_V1.0 . Вообщем при включении черный экран но звук есть , подключил по HDMI ,винда грузится,клавиатура не работает. Разобрал,посмотрел, решил померять напряжения,включил-не включается, кипит IT8987E(кз по линии +3VPCU). Заменил мультиконтроллер на туже ревизию , на кнопку реагирует,изображения ни на матрицу ни по HDMI нет. Распаял пост карту , пост в самом начале 2Е, биос шил. Изначально неработающая клавиатура указывала ,что что-то ни так с мультом и он просто додох? Подскажите что ещё можно попробовать сделать ?
 Заголовок сообщения: Re: Нет инициализации Chuwi CWl529
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 10:11
Может ноут был залитышь?
Разобрал,посмотрел
Матрицу отсоединяли без АКБ?
---------- Добавлено спустя 5 минут 28 секунд: ----------
Указывает на видик
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 12:02
А может ли появляться такой пост при неисправной матрице?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 12:04
Я за то что мульт ушатался
Такой пост выскакивает при ушатанном видике
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 15:13
Если например матрица неисправна и при включении нет с ней обмена может ли такой пост код вылетать? Может есть у кого дамп с этой модели рабочий,попробовать другой биос на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 15:51
На внешку изо появилось?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд: ----------
Биос думаю не причем. Другое дело матрицу подкинуть
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 16:12
Нет изо нигде нету, там внешка только HDMI, просто подумал может ли это быть из за матрицы. Какой принцип работы? Когда изображение на HDMI выводиться? Встречал такое что без отключения шлейфа матрицы изо на внешку не выводилось.Может тут наоборот) Да изначально по hdmi выводилось и с подключенной матрицей, но сейчас биос прошит,может быть там настройки какие стоят.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 20:09
:ne_vi_del: незнаю как на этой платформе. Эт вообще полу планшет. Если хочешь на 100% убедиться то делай замеры согласно схемы сигналов видика. Схемы нет
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 12:14
Есть Chuwi Hi10 PRO CWl529 вот он полу планшет а это вроде CWL529 (chuwi lapbook air notebook) без тача и клавиатура не съемная. Хотя что на том что на том на крышке написано CWl529.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 12:25
Прошил старый свой дамп, теперь посты бегут немного дольше, останавливается на post 68 пару раз прошло чуть дальше до post A9. Проц практически не нагревается, в предыдущем случае,когда дамп был скачан с офф сайта и останавливался сразу на post 2E, проц нагревался сильнее.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 18:14
Поменял процессор. Пост 2E, висит около минуты потом 31. Есть ли дамп на эту модель?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 18:24
Здесь смотрели?
https://techtablets.com/downloads-drivers-roms/
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 21:24
Да там биос основной. Хотелось бы дамп с рабочего.И ещё рядом с мультом стоит флешка 25L4006E я так понимаю это прошивка мульта? Тогда где её взять?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 11:05
Тогда где её взять?
Отстаньте от нее, раз аппарат включается. Зачем привносить еще одну потенциальную неисправность? Вы и так уже мульт убили своей диагностикой.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 14:50
Тогда где её взять?
Вроде денег на счете хватает ,чтобы писать бессмысленные сообщения. У меня оказывается дар открылся убивать мультиконтроллеры взглядом.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 13:11
Слил прошивку с второй флешки рядом с мультом. Я так понимаю что это и есть прошивка EC и его шить не надо. Хотелось бы залить рабочие дампы чтобы исключить биос. Может есть у кого дампы на обе флешки(в прошивке на офф сайте только один файл на 8МБ ).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт Chuwi HI 13
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
Viacheslav60
11 сен 2017, 09:47
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chuwi cwi529 Bios
Elsid79
06 апр 2018, 02:29
Elsid79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. OZ8556 в CHUWI CW0842
screw099
4476
26 янв 2018, 18:09
Nikolay25 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу биос на Chuwi H13
makprhot
25 янв 2019, 15:58
makprhot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CHUWI Hi10 (CWI515) Не включается
mishka007-84
16 май 2018, 12:23
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: magnus44 и гости: 6
Реклама
