Текущее время: 16 апр 2024, 22:24
 Заголовок сообщения: Помогие почистить ME/TXE регионом
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 19:25
Есть 3 одинаковых китайских ноутбука БЕЗ Имени. Один из них включается, два остальных нет ,загораются лампочки все напруги поднимаются - даже на матрицу даёт напругу но картинки нет. Есть подозрение в BIOS (так как они ещё даже продаться не успели). Но при тупой прошивки с рабочего картинка не меняется. Есть подозрение в ME/TXE регионе. Помогите почистить
Состав
Проц SR2Z7 N3350
Мульт IT8987E
Плата ET_I5_APL_LP3B216_SSD_V2.0
В архиве 2 основных BIOS с разных рабочих аппаратов и прошивка мульта во всех аппаратах они одинаковые.
 Заголовок сообщения: Re: Помогие почистить ME/TXE регионом
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 14:48
Почищены оба основных дампа (отличаются данными в BIOS-регионе - ключ Windows 10 и др.); дамп 25q40old.bin не трогал.
P.S. В них был включен Boot Guard (Profile 2 - VM) - параметр оставил как было.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 16:05
Огромное вам спасибо уважаемый salexa. Дамп с именем OLD.bin оживил аппарат!
Такой вопрос, чем вы правили дампы?!
---------- Добавлено спустя 19 секунд: ----------
salexa
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 18:53
Flash Image Tool из набора Intel TXE System Tools соответствующей версии - разборка/сборка дампа. MEAnalyzer - просмотр версии, таблиц и др. данных ME/TXE-региона.
P.S.
Краткий порядок действий: vlab.su/viewtopic.php?p=534406#p534406
Подробная инструкция: Clean Dumped Intel Engine ME/TXE Regions (win-raid.com)
О Boot Guard: vlab.su/viewtopic.php?p=547552#p547552
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 19:24
Помогите, плиз, и мне почистить.
После замены проца SR2Z5 N4200 с родным биосом не стартует
со вторым есть старт, но долгий.
Честно попытался сам, но видимо мозги не в ту сторону заточены
пол дня убил, но ничего не смог сделать...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 21:42
здесь есть с офсайта,значит должен быть чистый viewtopic.php?f=59&t=6507&p=451832&hilit=%2ALA+D641P%2A#p451832
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 120s-11iap (120s_mb_V1.0) Почистить TXE регион
doncah9i
30 янв 2019, 02:14
salexa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus S530F (X530FN) Помогите почистить ME/TXE регион
alikhan.makhanbetov
909
12 сен 2021, 19:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-p273ur (day12emb6c0) проблема с txe регионом
stream3k
09 фев 2021, 15:28
stream3k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspiron 3582 (LA-G094P) подскажите как почистить или помогите почистить биос
в форуме Dell
imperia130192
26 апр 2021, 19:54
teknikbursa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V110-15ISK (LV115SK) Помогие склеить дамп
maplexx
05 авг 2021, 15:39
maplexx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: smoke и гости: 9
