Текущее время: 17 фев 2019, 02:43
 Заголовок сообщения: RAZER RZ09-0195(Betty_r6_MB) нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 17:07
Доброго времени суток!
Ноут пришел после другого сервиса - следы пайки на трех фазах питания GPU, на трех флешках ( U44,U49,U51 ), флешка дискретного видео не паялась.
Ноут включается, все напряжения поднимаются ( в том числе на трех фазах питания GPU по 0,8 V ) , кроме питания двух фаз CPU ( PL5 , PL6 ). На других
двух фазах питания CPU ( PL2, PL4 ) напряжение 1,05 V. Изображение на экране не появляется. Должно ли сразу подниматься напряжение на PL5 и PL6 или
оно может подниматься позже, в зависимости от нагрузки?
Процессор SR32Q (Intel Core i7-7700HQ), видео n17e-g1-a1, хаб GL82HM175 ( Intel SR30W ).
 Заголовок сообщения: Re: RAZER RZ09-0195(Betty_r6_MB) нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 18:38
viewtopic.php?f=251&t=71731 попробуйте прошить биос
Если пытаешься закрыть квадратный контейнер круглой крышкой - это понедельник. Если получается - это пятница.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 18:46
Спасибо.
К сожалению пока нет доступа на этом форуме, а в свободном доступе пока ничего для этой платформы не нашел.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 12:16
Прошить BIOS думал в первую очередь после прозвонки на КЗ и замеров напряжения.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 18:57
Считал флешку основного биоса (U51 ). Без этой флешки ноут пытается включиться и срезу выключается. Взможно дело и не в прошивке. Слитый дамп на всякий случай прилагаю.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 11:13
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 14:20
Клиент купил новый ноут, этот забрал без ремонта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужен дамп на Razer-RZ09-0195(Betty_R6_MB)
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
sergey0102
19 апр 2018, 01:27
ngvuanh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужен дамп на Razer-RZ09-0195(Betty_R5_MB)
в форуме temp
Rizhik356
731
18 мар 2018, 20:31
Rizhik356 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт Razer Blade 14” RZ09-0195 GTX1060
smart-service
06 апр 2018, 23:45
Alyes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Razer Blade 14 RZ09-0195 LED blacklight circuitry
ngvuanh
08 мар 2018, 19:21
pereuda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RAZER rz09-0195 (Betty_r6_MB) нет реакции на кнопку включения.
hans_alex
10 мар 2018, 14:36
Реклама
