Текущее время: 17 фев 2019, 02:36
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
TSARIVAN
Заголовок сообщения: IRU Patriot 402 (Topstar C48 MB NPB VER C) отключается  Добавлено: 08 фев 2019, 00:26 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 376.65
Всем привет. Core i3-330m, SLGZS, KB3926QF A1, N11M-GE1-B-B1. Пришло это чудо в ремонт после другого мастера. Изначально была неисправность такая, что ноут зависал при загрузке или установке винды. Был отдан мастеру, тот продержал, и хозяин еле забрал. Вроде как ничего не делал, кроме разборки. Аппарат поработал в таком режиме у хозяина еще немного и умер окончательно. Действительно, следов ремонта на плате не обнаружено. Плата чистая, ни залития, ничего. Нет, вру барбарышка, не знаю как правильно, крепление термотрубки в районе видеочипа подпаивалось, знаю, что они отваливаются на Clevo... Есть силовые 3.3 и 5. Ноутбук включается (19 в на кнопке), потребление 0.5А и тут же выключается, напряжения не поднимаются. При этом начинает мигать индикатор сети/зарядного устройства. С трудом добыл дампы BIOS и EC (спасибо RsM), прошил, но ничего не изменилось, дамп EC аналогичен, дамп биос немного отличается в конце. Проц подкидывал. По замерам: кварц генерит флешка мульта - активный обмен, на флешке биос кратковременный скачок на одной из ног (5-ой или 6-ой) ACIN = 3.3 LID_SW# = 3.3 EC_RST# = 3.3 сигнал с кнопки PWR_SW# 3в просаживается до 0в при нажатии кнопки включения сигнал PBTN_OUT# опускается до 2.2-2.4в и восстанавливается до 3.3
По сопротивлениям: PL3 1.5V = 38 оМ PL8 +VGFX = 33 оМ PL6 V1_1S1- 22 оМ PL5 VGA_CORE1 = 10 оМ PL7 V1_05S = 42 оМ
PC120, PC121 снимал (говорят, типовуха). Может ли давать такой эффект окончательно сдохший видеочип nVidia?
MoneyBot
Заголовок сообщения: IRU Patriot 402 (Topstar C48 MB NPB VER C) отключается |
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: IRU Patriot 402 (Topstar C48 MB NPB VER C) отключается  Добавлено: 08 фев 2019, 11:10 |
Если быстро не останавливаясь нажимать кнопку включения, то поднимаются практически все напряжения, кроме Core, V1_05S, V1_05GPU. При этом TPS51218 PU7 запитан 5в, ENABLE при нажатии кнопки приходит, есть шевеления на затворах, PWRGD не дает, да я полагаю, тупо не успевает, т.к. напряжения не поднимаются, обратная связь не видит напруги, откуда ж PWRGD взяться. Так что не уверен, что дело в ШИМ или обвязке.
