Текущее время: 23 мар 2019, 11:21
 Заголовок сообщения: ноутбук Digma citi e400 не работает клавиатура и тачпад!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 13:32
Такая проблема, при этом usb порты работают. Вычитал, что на клавиатуру и тач стоит отдельный контролер, нашёл такой чип SH61F83Q судя по всему это он, вот только как его сбросить ума не приложу, пробовал обесточивать плату, пробовал способ с зажатой кнопкой включения и дальнейшим подключением питания, не вышло. Может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: ноутбук Digma citi e400 не работает клавиатура и тачпад!
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 14:33
предысторию бы услышать! не работает после чего? прошиваются они через программы из под виндовс но лишь в том случае если производится замена на аналог. но в таких случаях часть клавы все равно работает но буквы нажимаются не те. вместо del нажимается ~
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 17:54
Владелец говорит, что "отвалилось" само, включил, всё как обычно, и не работает...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 18:48
загрузись через 2K10 посмотри работает тач ? клаву могли и залить тогда она помирает.
какая маркировка на плате ?клаве и таче?
(iT314QDA1-V02/V04 )
(iT314QDA1-V02)
(iJ3142DA1-V11)
хотя по базе тач и клава 1
Клавиатура (YXT-NB092-09)
Тач ES4003EW
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 12:53
Может сама клава охлая,может мульт
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 17:14
Нет там мульта, это планшет по схемотехнике а не ноут. Общий контроллер(SH61F83Q) для тача и клавы, подключен к USB порту.
Ковырял похожий (E402) с такими же симптомами, но пропадал тач и клава при полном аккуме и на зарядке, при полуразряженном виделись. Причем USB флешки определялись при любом напряжении на аккуме, а внешняя клава и мышь вели себя аналогично встроенным.
Изначательно был перетерт шлейф матрицы и что-то замкнуло на USB камеру, она теперь нерабочая и еще одно USB устройство не опознано, видимо пострадал USBHUB в SOC.
СообщениеДобавлено: Вчера, 14:58
Сообщение не в тему
Может сохранился у кого дамп?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Digma CITI E210 ищу dump bios
в форуме Digma
InsideMan
21 мар 2019, 17:35
rewindvl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу Биос Digma CITI E301 ES3008EW
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
rewindvl
Вчера, 22:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Digma CITI E301 после падения нет питания матрицы
в форуме Digma
Vetal.Garkusha
21 мар 2019, 20:46
Vetal.Garkusha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple mac air A1304 (820-2375-A) то работает то не работает тачпад и клавиатура
в форуме Apple
tech198777
26 сен 2015, 16:22
Klepacky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03 Volna 09 AMD-UMA) не работает клавиатура и тачпад(в биосе работает)
maxvfx
1499
30 авг 2016, 16:56
maxvfx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vladislav15 и гости: 8
Реклама
