Текущее время: 20 июн 2019, 10:03
 Заголовок сообщения: ноутбук Digma citi e400 не работает клавиатура и тачпад!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 13:32
Такая проблема, при этом usb порты работают. Вычитал, что на клавиатуру и тач стоит отдельный контролер, нашёл такой чип SH61F83Q судя по всему это он, вот только как его сбросить ума не приложу, пробовал обесточивать плату, пробовал способ с зажатой кнопкой включения и дальнейшим подключением питания, не вышло. Может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: ноутбук Digma citi e400 не работает клавиатура и тачпад!
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 14:33
предысторию бы услышать! не работает после чего? прошиваются они через программы из под виндовс но лишь в том случае если производится замена на аналог. но в таких случаях часть клавы все равно работает но буквы нажимаются не те. вместо del нажимается ~
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 17:54
Владелец говорит, что "отвалилось" само, включил, всё как обычно, и не работает...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 18:48
загрузись через 2K10 посмотри работает тач ? клаву могли и залить тогда она помирает.
какая маркировка на плате ?клаве и таче?
(iT314QDA1-V02/V04 )
(iT314QDA1-V02)
(iJ3142DA1-V11)
хотя по базе тач и клава 1
Клавиатура (YXT-NB092-09)
Тач ES4003EW
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 12:53
Может сама клава охлая,может мульт
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 17:14
Нет там мульта, это планшет по схемотехнике а не ноут. Общий контроллер(SH61F83Q) для тача и клавы, подключен к USB порту.
Ковырял похожий (E402) с такими же симптомами, но пропадал тач и клава при полном аккуме и на зарядке, при полуразряженном виделись. Причем USB флешки определялись при любом напряжении на аккуме, а внешняя клава и мышь вели себя аналогично встроенным.
Изначательно был перетерт шлейф матрицы и что-то замкнуло на USB камеру, она теперь нерабочая и еще одно USB устройство не опознано, видимо пострадал USBHUB в SOC.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 14:58
Сообщение не в тему
Может сохранился у кого дамп?
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 11:31
Хоть бы кто дамп додумался выложить
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп Digma E400 (T3140-REV02)
TSARIVAN
29 май 2019, 11:43
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу Биос Digma CITI E301 ES3008EW
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
rewindvl
27
788
24 май 2019, 17:26
SimbA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Digma CITI E210 ищу dump bios
в форуме Digma
InsideMan
21 мар 2019, 17:35
rewindvl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Digma Citi 1578 4G Помогите распознать элемент
в форуме Digma
КонстантинРостов
23 май 2019, 15:19
КонстантинРостов Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Digma CITI E301 после падения нет питания матрицы
в форуме Digma
Vetal.Garkusha
21 мар 2019, 20:46
Vetal.Garkusha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alvig, letarch, mariakhinko и гости: 5
Реклама
