Текущее время: 26 май 2019, 08:13
 Заголовок сообщения: Ноутбук Aser, материнская плата NEW70 LA-5891P не включается.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 23:35
Ноутбук Aser, материнская плата NEW70 LA-5891P не включается! Проблема в том что ей на прямую с дури подали 220, так как БП вышел из строя. Вышли из строя PQ51 и PQ52, заменил с заведомо рабочего ноута на 4435. На PQ51 все напряжения есть, а с PQ52 с 7 и 8 ноги только 0,2вольта приходит, Подскажите почему? Ни одна из них не греется.
И ещё вопрос. Нажимаю на кнопку греется PD14? Кз? Где искать?
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Aser, материнская плата NEW70 LA-5891P не включается.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 00:55
после 220в мать - труп.
You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
Замерьте сопротивления на 5-8 ноге PU52, если там низкое сопротивление, значит время проверить на пробой ключи каждой конкретной цепи питания. Дальше пройдитесь по сопротивлениям (относительно земли, разумеется) на дросселях. Результаты в студию.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 18:48
На 5-8ноге звонится низкое сопротивление порядка 4,7 ом. Тестер пищит. На дроселе PL14 тоже пищит 18,6 ом. PQ53 входы 123 тоже пищи 4,8 ом.PL32-4,6 ом и PL38-0,1 Ом, PL30-250 Ом, PL-28 100ом, PL27-120 Ом.
Замерял напряжение между 1 и 4 ногами PQ53, 9вольт не многовато? По-моему тут 0 должен быть?
Последний раз редактировалось Sergei555 20 фев 2019, 22:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 22:14
Хаб с вероятностью 99% ушёл к праотцам. Сопротивление на PL14 в норме. Что на дросселе PL40или PL41? Замерьте сопротивление на PL32 без оперативной памяти и проверьте сопротивление PQ73 и PQ74 сток-исток (с извлечённой оперативкой).
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 22:26
PL32 звонится, 1 Ом ,
Ещё заметил нагрев в ранее PQ67, PQ68 , PQ70
PQ73-3ома, PQ74-4ома.
PL40,PL41на обоих 32ома
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата NEW70 LA-5891P REV1.0
ALEXSHAI
12 дек 2016, 14:26
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742g (NEW70 LA-5891p) После замены материнки на LA-5892P new70 нет подсветки.
chepelvn
3205
25 июн 2014, 11:44
chepelvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu AH552 (ноутбук) нужна материнская плата
в форуме Fujitsu-Siemens
valenty
16 апр 2016, 21:14
valenty Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата 48.4gy02.031 на ноутбук PB Acer
maxr1979
27 июн 2018, 10:46
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell NEW70 (LA-5891P) Не включается
в форуме Packard Bell & NEC
noutzivi
13
1980
06 мар 2018, 18:57
mihhha88 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
Реклама
