Текущее время: 22 фев 2020, 12:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: ищу Биос Digma CITI E301 ES3008EW
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 18:17
маркировка платы
INET-T313P-REV11
Zeng-gc 2-17-06-02
микросхема 25LQ64CVIG
с дуру прошил дампом от INET-T313P-REV01, теперь у меня кирпичик :-(
Писал официалам, был вежливо послан.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ищу Биос Digma CITI E301 ES3008EW
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 15:23
Проверишь, отпишешься, мне важно знать его работоспособность
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 02:52
Еще актуально? Если нужно могу слить с рабочего аппарата и скинуть.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 15:20
очень актуально!
Arturka
киньте пожалуйста в личку
Sokol_777
киньте пожалуйста в личку, не вижу файла(не достаточно сообщений, а флудить за зря не хочу)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 22:33
Sokol_777
прошил, не работает :-(
но теперь хотя бы индикатор питания стал мигать
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 13:44
rewindvl
у меня он ведет так же. Значит мой биос действительно не исправен. Тогда я нуждаюсь тоже в Биосе.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 15:16
Sokol_777
интересный момент, у меня тоже есть дамп не рабочий, думаю, может их сравнить и попробовать скомбинировать
---------- Добавлено спустя 2 часа 45 минут 34 секунды: ----------
к сожалению, очень много отличий
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 14:02
Зашил я этот дамп. Аппарат стартует и работает, НО... нет звука ни на динамики ни на наушники. Дрова с офсайта встают без проблем. Не знаю проблема в дампе или в железе. Можно узнать кто у вас звук?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 17:38
SimbA
хм, а после прошивки, какие-то дополнительные манипуляции делали?
у меня с этим дампом не стартует вообще
и чем шьете?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 11:36
Открою вам страшную тайну: этот зверь включается не как обычный ноутбук, кратковременным нажатием, а как планшет или телефон-длительным. Не благодарите.
И напишите, пожалуйста маркировку аудио кодека. Спасибо
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 15:16
тайна действительно страшная, но я про это знаю
покажите где он на плате, я посмотрю маркировку, хотя у меня большенство маркировок не читаемы
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 17:22
Над клавиатурным коннектором, с самого края платы. (если АКБ слева) Квадратная микруха в QFN корпусе.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 19:30
к сожалению совершенно не читаемо
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 20:48
А если протереть поверхность микросхемы ватной палочкой, например, смоченной спиртом, растворителем, ацетоном, жидкостью для снятия лака и посмотреть через линзу от бабушкиных очков, например?..
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 12:31
сам не догадался, к сожалению пока не рядом с аппаратом
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 15:03
В принципе, маркировка нужна, конечно, но хватит и информации о количестве пинов. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 00:29
Сразу видно, что ТС не только сам обращается за помощью на данную площадку, но и сам "всегда готов помочь".......
я думаю, что пользователи сделают выводы о данном товарище и "помогут" ему в случае чего.
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 08:52
ТС наверное уже решил свою проблему,но на всякий случай все равно залью дамп BIOS с моего рабочего Digma CITI E301 (ES3008EW)
Дамп слит AFUWin'ом.
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 14:06
sniptex
Кто звук?
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 16:24
Цитата:
Кто звук?
Попробуйте мой дамп зашить может поможет со звуком
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 16:14
В диспетчере устройств кто звук? ID оборудования напиши.
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 20:37
ES8316
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 12:42
Не поможет. У него размер в два раза меньше. И даже отрезав первую половину моего биоса и пришив ее к вашему, ноутбук все равно не хочет стартовать. Кому интересно, прикрепляю такой гибрид.
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 20:36
Может кто-нить прикрутить alc5651 вместо ES8316 ? Первый выложенный Sokol_777-ом дамп рабочий, только звук у меня другой. С меня пиво!
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 15:58
Ну вообще это микросхема и она распаяна на плате.Качайте даташит на эту и по нему подбирайте аналог и запаивайте.
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 14:14
Вообще не в ту степь. В биосе с которым работает мой ноут прописан звук ES8316 а на плате alc5651 и драйвер встает для ES8316 потому, как этот самый ES8316 в биосе. У них даже DEV_id совпадают, не совпадают только VEN_id и вот его-то мне и нужно заменить на соответствующий для alc5651.
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 15:06
SimbA
VENid известны обоих аудиокодеков?
Затея сомнительная, но попробовать можно.
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 17:26
Знаю, знаю ! :dan_ser: Только наврал, походу, немного.
ES8316 AudCodec Device VEN_ESSX&DEV_8316
alc5651 AudCodec Device VEN_10EC&DEV_5651
А,нет, не совсем наврал, это в диспетчере ES8316 был DEV_5651, только VEN_id не помню какой был, но точно не VEN_10EC
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Digma CITI E301 после падения нет питания матрицы
в форуме Digma
Vetal.Garkusha
21 мар 2019, 20:46
Vetal.Garkusha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Digma CITI E210 ищу dump bios
в форуме Digma
InsideMan
24 янв 2020, 13:49
Defend Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп Digma CITI E401
в форуме temp
SimbA
30 авг 2019, 14:45
Ekimd4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Digma Citi 1578 4G Помогите распознать элемент
в форуме Digma
КонстантинРостов
23 май 2019, 15:19
КонстантинРостов Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Недобук Digma CITI E202
в форуме Digma
Weritet
18 дек 2019, 14:07
Weritet Перейти к последнему сообщению
Реклама
