Текущее время: 28 мар 2024, 20:04
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
SimbA
Заголовок сообщения: Re: ищу Биос Digma CITI E301 ES3008EW Добавлено: 29 мар 2019, 14:02 |
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 01:59 Наличности на руках: 214.20
Сообщения: 199 Откуда: Las Vegas
Sokol_777 писал(а): Проверишь, отпишешься, мне важно знать его работоспособность Зашил я этот дамп. Аппарат стартует и работает, НО... нет звука ни на динамики ни на наушники. Дрова с офсайта встают без проблем. Не знаю проблема в дампе или в железе. Можно узнать кто у вас звук?
sniptex
Заголовок сообщения: Re: ищу Биос Digma CITI E301 ES3008EW Добавлено: 18 май 2019, 16:24 |
Сообщения: 66 Откуда: Россия,Старый оскол
Цитата: Кто звук? Попробуйте мой дамп зашить может поможет со звуком
Sokol_777
Заголовок сообщения: Re: ищу Биос Digma CITI E301 ES3008EW Добавлено: 20 май 2019, 20:37 |
Сообщения: 31 Откуда: Украина
SimbA писал(а): Можно узнать кто у вас звук? ES8316
Sokol_777
Заголовок сообщения: Re: ищу Биос Digma CITI E301 ES3008EW Добавлено: 21 май 2019, 12:42 |
sniptex писал(а): Попробуйте мой дамп зашить может поможет со звуком Не поможет. У него размер в два раза меньше. И даже отрезав первую половину моего биоса и пришив ее к вашему, ноутбук все равно не хочет стартовать. Кому интересно, прикрепляю такой гибрид.
sniptex
Заголовок сообщения: Re: ищу Биос Digma CITI E301 ES3008EW Добавлено: 22 май 2019, 15:58 |
SimbA писал(а): Может кто-нить прикрутить alc5651 вместо ES8316 ? Первый выложенный Sokol_777-ом дамп рабочий, только звук у меня другой. С меня пиво! Ну вообще это микросхема и она распаяна на плате.Качайте даташит на эту и по нему подбирайте аналог и запаивайте.
SimbA
Заголовок сообщения: Re: ищу Биос Digma CITI E301 ES3008EW Добавлено: 24 май 2019, 14:14 |
sniptex писал(а): Ну вообще это микросхема и она распаяна на плате.Качайте даташит на эту и по нему подбирайте аналог и запаивайте. Вообще не в ту степь. В биосе с которым работает мой ноут прописан звук ES8316 а на плате alc5651 и драйвер встает для ES8316 потому, как этот самый ES8316 в биосе. У них даже DEV_id совпадают, не совпадают только VEN_id и вот его-то мне и нужно заменить на соответствующий для alc5651.
SimbA
Заголовок сообщения: Re: ищу Биос Digma CITI E301 ES3008EW Добавлено: 24 май 2019, 17:26 |
Знаю, знаю ! Только наврал, походу, немного. ES8316 AudCodec Device VEN_ESSX&DEV_8316 alc5651 AudCodec Device VEN_10EC&DEV_5651 А,нет, не совсем наврал, это в диспетчере ES8316 был DEV_5651, только VEN_id не помню какой был, но точно не VEN_10EC
