Всем привет!
В ремонт поступил "китаец" а-ля "apple", модель отсутствует.
Неисправность - нет изображения на экране. На кнопку реагирует, грузится винда, слышен звук приветствия Windows. Изображения нет. Пригляделся, изо есть, нет подсветки.
Матрица LP133WX3-TLA6 - тонкая, с редким 30-pin-овым тонким разъемом. В нашем арсенале из 50 моделей экранов такой матрицы, точнее с таким разъемом не было и нет. То есть диагностика подменой невозможна.
Нашел даташит на матрицу.
http://lcd-screen.com.ua/data/pdf/1160.pdfЗамеры показали:
Присутствуют pin.2,pin.3 - VCC = 3.3V
pin.4 - V EEDID = DDC 3.3V
pin.21. pin.22 -VDC = 19V
Значит ли это что матрицу нужно менять или посоветуйте на что еще обратить внимания.
Раньше с такими матрицами не имел дела.
Заранее благодарен.
