Текущее время: 20 апр 2024, 05:10
 Заголовок сообщения: Prestigio 116А03- не включается
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 21:15
Добрый вечер. Проблема с смартбуком. Перестал заряжаться. Отнесли в сервис- сказали проблема с зарядным устр. Поменяли- заботало. Через неделю перестал заряжаться. Глянул- оборваны какие-то провода. При включении -не горит светодиод. В сервисе сказали что-то матплатой -подробнее не знаю...Была мысль, что зацепили при завинчивании крышки(с ирбисами бывает), но плата чистая вроде.
1.Можно что-то сделать? Мб как-то связано с порванной проводкой(на фото)?Куда она должна подключатся?
2. Можно как-то из этого чуда вытащить информацию(носитель не съемный)?
 Заголовок сообщения: Re: Prestigio 116А03- не включается
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 00:03
1 второй микрофон. на зарядку и включение не влияет.
2 починить, самый простой вариант
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 01:18
Отдавал повторно в сервис- сказали замена матплаты и не факт что получится. Как-то можно данные от туда достать?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 14:41
в тот же сервис? может сервис сменить?
1 починить плату
2 снимать флешку на программатор
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio PMP3970B не включается
в форуме Prestigio
vitalik2
06 ноя 2014, 13:17
hogan3cat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. prestigio 7100d3g не включается
в форуме Prestigio
Алексашка
03 мар 2015, 21:49
kulibin13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio Multipad 7079 не включается, не заряжается
в форуме Prestigio
Максим ЗАГС
14317
11 июл 2018, 21:04
diman_uln Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio PMP7880D3G DUO не включается а зарядка идет
в форуме Prestigio
miha.#1
7310
04 фев 2020, 16:32
qvant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Prestigio P151 не включается.
в форуме Prestigio
kostikmts
13 июл 2015, 21:34
kostikmts Перейти к последнему сообщению
