Текущее время: 20 апр 2024, 01:27
 Заголовок сообщения: команды для старта ноутбука. Инверсные и не инверсные сигналы.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 13:38
Здравствуйте. Прошу не пинать меня сильно. Я начинающий в ремонте ноутбуков. Товарищи, расскажите мне пожалуйста про сигналы ноутбука.
Я сижу на форумах читаю все что связано с ремонтом и так и не нашел ответа на свои вопросы((
Есть ли полный список всех сигналов ноутбука?вот к примеру Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# , мне интересен весь список этих сигналов и если я стаю осциллографом-то что он должен показать? если сигнал в норме-то примерно какой формы должна быть осциллограма.
Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V-вот тут мне не понятно, где это сигнал мерить на плате.
Пожалуйста не пинайте сильно.
 Заголовок сообщения: Re: команды для старта ноутбука. Инверсные и не инверсные сигналы.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 14:26
Ну вы даете
Нет общепринятого, скажем так, стандартного названия сигналов. Каждый разработчик платы называет сигналы по своему усмотрению следуя некой логике. В названии сигнала закладывается его суть. Например сигнал Reset (сброс), сокращенно на схемах с разными приставками обозначается "RST" со значком "#", в переводе на русский это, примерно, звучит так - сигнал сброса, активное состояние логический 0 (низкий уровень, обычно 0V). При таком состоянии сигнала некое устройство не может быть включено, оно находится в сбросе, на профсленге - в ресете. Если этот сигнал переходит в неактивное состояние логической 1-цы (высокий уровень, обычно больше 1V, в схемах ноутбуков чаще, на сегодня, это 3,3V). При таком состоянии сигнала устройство может быть запущено, сброс с устройства снят, на профсленге - ресет снят. Поэтому чтобы понять, какой уровень конкретного сигнала должен быть в активном и неактивном состоянии, нужно понимать, какую суть разработчик вложил в название сигнала, что иногда весьма затруднено, т.к. большинство схем и описаний к ним являются коммерческой тайной охраняемой законом.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 03:37
PBTN_OUT# 0в кнопка нажата 3.3в отпущена
EC_RSMRST# на мульте и мерить.
из условий старта осцилом можно глянуть LAD 0-3 ну или шевеление на м\с биоса. остальное тестером.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Тему закрыл, т.к. повтор: viewtopic.php?p=62203#p62203
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Команды терминала
Silver Soft
16
5207
08 мар 2016, 22:36
wayen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-N090SR ( DA0U82MB6D0 REV:D ) нет команды VRON
Baradach_KZ
15 фев 2016, 09:27
Baradach_KZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Набор команды осень 2019
vulkan35
29 ноя 2019, 08:36
vulkan35 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RVI-1HDR16K какие команды по UART
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
csc-rimac
1304
14 дек 2020, 15:59
csc-rimac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus WBT\BT2\BT команды
Neadekvaten
06 фев 2023, 13:41
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
