Текущее время: 20 июн 2019, 18:10
 Заголовок сообщения: Re: Durabook
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 13:44
Здравствуйте пришел на ремонт ноутбук:Durabook sa14,маркировка платы:sa14it1-pcb-ev-ivy-rev:1
Не включается висит на индикации,был замене процессор,оперативная память,прогрет мост,прошит Биос,он слит с рабочего ноутбука,нечего не помогло,подскажите куда копать
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 13:47
Kevin_777 писал(а):
куда копать
как с осовными питаниями? питание на кнопке? при нажатии кнопки на питании обнуляется ли ?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 12:21
при долгом нажатии выключается,питание есть на кнопке
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 20:43
как с мультиконроллером дела, все ли питания дает, прогрев моста не панацея, .
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 09:31
теперь в сторону прогретого моста и копать.
зачем греть интел?
питание на видео ядре проца поднимается?
почистить регион в родном биосе.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], koubik, vetzit и гости: 3
Реклама
