Текущее время: 16 апр 2024, 10:14
 Заголовок сообщения: DEXP xd94-np (H14BT01 4L M/B REV 3.0) Выключается через 5 сек
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 11:10
Принесли в ремонт с дефектом Нет инициализации. При вскрытии обнаружил села rts батарейка. После замены включается работает 5 секунд и выключается. Питания все в норме кварцы работают, биос шил не помогло. При включении потребляет 0,2а, а перед отключении 0,3а, куллер крутится на максимальных оборотах, обмен с биосом идет . Может кто направит инженерного биоса не нашел, свой биос выкладываю.
 Заголовок сообщения: Re: DEXP xd94-np (H14BT01 4L M/B REV 3.0) Выключается через 5 сек
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 11:32
ток потребления по rtc сколько?
дб 3-5 мка.
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 11:34
по rts 6мкА
Последний раз редактировалось al32 13 май 2019, 11:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 11:36
милли или микро?
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 12:03
микро амперы
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 12:48
усб сигнальные линии прозванивали?
мб пробито .
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 13:00
прозвонил юсб не пробиты, LVDS не пробиты.
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 16:10
Может кто поделиться схемой проверить все вторичные питания
СообщениеДобавлено: 23 июн 2019, 22:20
Чувак, меняй комбайн :a_g_a:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ноутбук dexp XD94-NP athena T134 (71r-h14bt4-t850) нужен дамп bios
в форуме temp
ksacvet777
06 апр 2017, 06:18
ksacvet777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Athena T140 (H14BT01 4L rev. 3.0) Dump
в форуме DNS
renat
22 янв 2018, 10:43
MaxSteefler Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dexp athena t144 (H14BT01 4L M/B REV.3.0) Зависает на пост коде 1E
в форуме DNS
GrukhvinEV
20 мар 2018, 02:42
jason06 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Athena T144 (H14BT01-4L rev.3.0) Очень нужен Дамп EC
в форуме DNS
Yakser
2186
13 янв 2019, 14:08
korsar86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp aquilon o143 ((h14bt01 4l m/b rev.5.0)) нет инита
в форуме DNS
Никулин Дмитрий
11 июл 2019, 14:57
gmosin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igor_ek и гости: 5
