Текущее время: 19 апр 2024, 16:59
segaK_yar
Заголовок сообщения: xplore ix104C4 взорван элемент, пробивает кондер Добавлено: 05 июн 2019, 15:42 |
Сообщения: 1338 Откуда: Ярославль
это устройство для диагностики машин. принес знакомый, отказать было трудно. как сказали, от АКБ работает, от сети нет. мол что то вставили(то ли не тот вольтаж или еще чего то, внятно не пояснил) мол пошел дым. больше зарядное не вставляли. вскрыл, около разъема предохранитель сгорел, и кондер. заменил. далее на плате основной сгорел кондер, прям взрыв. маркировка A477A, заменил на 470 микрофарад и подкл БП- - его пробило. схемы нет, как дальше чет тяжело найти почему его пробивает. на резисторе отмеченном КЗ, но при подкл ЛБП не нашел чтоб что то грелось, чарджер 24745 проц i7 хаб slgzq кз на дросселях дежурки нет
если есть у кого какие варианты, буду рад помощи. ---------- Добавлено спустя 6 минут 55 секунд: ---------- не понимаю к чему этот резистор относится. ---------- Добавлено спустя 32 секунды: ---------- платформа wistron Wildcat5 mb 09947-1
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
Заголовок сообщения: Re: xplore ix104C4 взорван элемент, пробивает кондер Добавлено: 06 июн 2019, 14:00 |
segaK_yar писал(а): между собой 1 и 2 ноги звонятся. вероятно он пробит По плате разве не видно, что они соединены жирной дорожкой? И как у такого сдвоенного диода могут пробиться между собой аноды, не затрагивая общий катод? Ну подумать немного можно?
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: xplore ix104C4 взорван элемент, пробивает кондер Добавлено: 06 июн 2019, 14:30 |
igils писал(а): КЗ относительно земли или между ножками? земли. я снял этот резистор вообще. ---------- Добавлено спустя 13 минут 48 секунд: ---------- понять бы что это за линия, дабы сузить круг виноватых
Заголовок сообщения: Re: xplore ix104C4 взорван элемент, пробивает кондер Добавлено: 06 июн 2019, 14:49 |
Резистор на миллиомы? Принадлежность к определенной части схемы выяснена? Резисторы на миллиомы, кака правило, используются в одном узле - чарджере. Один для контроля тока по цепи +VIN (AC_BAT_SYS), второй - для контроля тока зарядки батареи, последовательно с дросселем по цепи +BAT. Какой из них на земле?
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: xplore ix104C4 взорван элемент, пробивает кондер Добавлено: 06 июн 2019, 16:50 |
отвлекся . итак, что выяснил. скорее всего этот резистор не относится ни к В+ ни к батареи. эти 2 резистора нашел(на фото, сопротивление на обоих за 60ком) с обр стороны этих резисторов как раз находиться чарджер.
а вот что это за резистор, на котором КЗ. пока для меня тайна. на самом резисторе написано R015, я его выпаял тогда. при прозвонке он прозвонивается насквозь, при этом какое то сопротивление есть но очень маленькое. на мультиметре 0.002ом ---------- Добавлено спустя 24 минуты 45 секунд: ---------- нога этого резистора(на котором КЗ), связана с ближайшей микросхемой U13(TPS2013A) с его 1й ногой. судя по даташиту 1я нога это и есть земля на этой микросхеме. а значит, то что там земля это вполне нормально. тогда как то странно все это получается. то есть как бы эта цепь не причем совсем.
Заголовок сообщения: Re: xplore ix104C4 взорван элемент, пробивает кондер Добавлено: 06 июн 2019, 17:40 |
R015 = 15мом. Нормально он звонится. Он прозванивается на землю или видно четкую, жирную дорожку на 1 вывод U13? Если второе, то отстать от него, и лабораторник не поможет греть землю. segaK_yar писал(а): сгорел кондер, прям взрыв. маркировка A477A, заменил на 470 микрофарад и подкл БП- - его пробило. Замерить напряжение на его посадочном месте и сравнить с рабочим напряжением устанавливаемого конденсатора. И не забывать о полюсовке. А то может там 19в, а ставите на 6,3в или еще меньше.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: xplore ix104C4 взорван элемент, пробивает кондер Добавлено: 06 июн 2019, 18:04 |
да, дорога идет к нему. я уже понял, что ловить тут нечего. по поводу кондера который сгорел, надпмсь еще раз проверил 477А. на плате доноре(quanta AT3) нашел похожий 477, по схеме посмотрел он 470U/4V. маловато будет? вольтаж этого апп от 13.8 до 20в, разъем питания находится на допплатке, они между собой соединяются разъемом папа-мама. на блоке выставил 12в, подал напругу - на его плюсе=12.4в показывает. ---------- Добавлено спустя 8 минут 17 секунд: ---------- подко БП без этого кондера. в итоге проц нагрелся, дежурка поднялась, на хабе есть напруга, как бы австостарт. батарейки смос чет на этом апп не вижу. надо ли ставить этот кондер?но щас блок в защиту не уходит ---------- Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд: ---------- вот старый кондер ---------- Добавлено спустя 21 минуту 49 секунд: ---------- немного подсобрал его, включил, апп выдал картинку.
вот понять бы что это был за кондер
Заголовок сообщения: Re: xplore ix104C4 взорван элемент, пробивает кондер Добавлено: 06 июн 2019, 18:48 |
На фотографиях ничего не разглядеть. Буква A=10в, но тогда не состыковывается. Может аппарат от 5в зарядки должен питаться? На корпусе надписей про это нет? В любом случае, при питании от 19в - не меньше, чем на 25в емкость ставить. Или цепь, где стоит данный конденсатор, не имеет отношения ко входному питанию, но оно там гуляет почему-то. Не имея платы в руках трудно что-то сказать.
