Доброго времени суток. Ноут без наклейки, но судя по материнке (и дампам биоса на форуме) это Patriot 508/509/510.
Был дохлый предохранитель PF1 на отдельной плате c разъемами питания (H52_LAN_PWR), кнопкой включения и Lan. Поменян, сейчас ноут включается только при подключении блока питания или подключения батареи. С кнопки не стартует и не выключается (кнопка заменена, звонится нормально, шлейф от платы до материнки тоже поменян). Винда загружается, работает норм. Смущают напряжения на кнопке, на одном контакте 19v на другом 2,5v. Вроде как 3.3 должно быть?! В какую сторону пробовать копать? Схему найти не могу, есть ли она в природе?
zloytarik
Заголовок сообщения: Re: Iru Patriot (H52 MB NPB VER:B) не включается с кнопки
Добавлено: 18 июн 2019, 14:45
Зарегистрирован: 27 июн 2014, 12:29 Наличности на руках: 5.00 Сообщения: 15 Откуда: Украина
Для начала, стоит посмотреть какие микросхемы стоят на плате, наверняка есть похожие схемы, у многих похожи. Какой мульт, на него найти даташит, проверить дежурки.
Regner_A
Чьёрт побери. Пока копал мульт, плата с кнопки через раз стартовать начала. Дело было в плате питания кнопки. Пропаял все элементы с флюсом, отмыл, все заработало. Закрываю. Фото с инета.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
